Guten morgen,
kann mir jemand hierbei helfen?
wenn ich ca. 180km/h fahre hör ich ein lautes peifen von der Beifahrertür!
Was kann man dagegen machen?
Mfg Markus
Guten morgen,
Mfg Markus
Bei höheren Geschwindigkeiten (220km/h) tritt das Problem bei mir auch ab und zu auf. Ich denke, dass ein Unterdruck der die Scheibe nach außen zieht und von der Türdichtung abhebt. Meiner Meinung nach und weil es nur bei bestimmten Wetterverhältnissen auftritt gehe ich davon aus, dass das Problem an den Türdichtungen zu suchen ist. Diese werden älter und somit härter. Bis jetzt habe ich drei mögliche Lösungsansätze, die ich aber noch nicht ausprobiert habe.
1. Man kann das Gummi mit Pflegemitteln oder Weichspüler wieder weich bekommen.
2. Man kann die Öse, in die das Türschloss einrastet weiter nach innen versetzen (im Millimeterbereich) damit die Tür weiter zu fällt und weniger Platz zwischen Tür und Rahmen ist.
3. Dichtungsgummis tauschen
Vielleicht gibt es aber auch noch andere Möglichkeiten die mir jetzt nicht einfallen. Ihr seid gefragt
Habe auch das Problem und auch schon den Lösungsansatz mit den Pflegemitteln ausprobiert - ohne Erfolg. Habe jedoch meist nur das Problem, wenn vorher das Fenster geöffnet war.
Guten Morgen meine Herren,
ich hatte das bei meinem alten Coupé auch schon gehabt. Bin zum und er meinte, dass man nur das Fenster neu einstellen muss. Also das es ein ganz bisschen weiter hochfährt beim Türschließen. Hat auch geholfen und hatte keine Probleme mehr.
Grüße aus Berlin
René
Hatte ich bei meinem CSL auch, musst dann rechts die Dichtungsgummis komplett wechseln lassen...
Bei meinem ist es das gleiche Problem...hab am Dienstag nen Termin beim um Fahrwerk einbauen zu lassen...werde das mal mit ansprechen..denke mit einer Neujustage des Fensters müste es gut sein.
Hey. Hatte das Problem auch, bin zum Freundlichen, der hat dann die Fenster Neigung leicht verändert, danach wars weg.
