Hey Leute!!!!
Kollege von mir will auf 335i umbauen... Und dazu den PP topf holen... Die Frage ist die: Hat er den gleichen Sound wie der 335i? oder kommt das was anderes dabei raus.
Hey Leute!!!!
Du meinst er will den Original-PP-Schalldämpfer vom 335i an einen 325i bauen?
Mit oder ohne MSD?
Das gleiche kann nicht herauskommen, weil der 335i ein Turbo ist.
Wenn man den kompletten Schalldämpfer von vorne bis hinten dran baut,
müsste er eigentlich lauter sein als ein 335i, da der Turbo/die Turbos Schalldämpfend wirken
und der Performance-Schalldämpfer des 335i kaum dämpft.
Hey Jonny330i,
Performance klingt nochmals anders als 335i.
Grüßle.
bmw1916
So das es was bringt denke dann mit oder
ohne wird er nicht viel von haben.
Hab auch schon gehört das der Tubro das verschluckt
und sich es evtl. Besser anhört.. Aber brauch er dann echt den MSD?
Ich könnte mir vorstellen, dass er ohne MSD zu laut wird.
Aber das wird Deine Kollege ausprobieren müssen.
Mir hat jemand erzählt, dass der Performance-ESD fast keine dämpfende Wirkung hat.
hmm würde er probleme bekommen ohne den MSD???
Wenn man so einen Umbau machen will, muss man bereit sein ein wenig auszuprobieren.
Ok thx.. Werde das mal so weiterleiten. Falls einer so einen Umbau schon hat ob 330i oder 325i... Bitte ein Video falls vorhanden
Der Performance-ESD ist nach dem Einfahren logischer Weise noch etwas lauter. Eine dämpfende Wirkung hat er dann kaum noch.
Ich habe an meinem 325i einen dran ...
Grüßle. ![]()
