ich habe mir die schrauben & kappen vom BMW Händler geholt....
die kosten alle zusammen 2,50 €
^^Kappen für die Schrauben oder für die Löcher??
danke für die infos =)
Ich hab bei mir zwei Streifen senkrecht links und rechts, und nochmal zwei Streifen ungefähr derselbe Länge oben und unten in der Mitte waagrecht.
Alles anzeigenDas hier geht auch, damit hab ich meine geklebt.
Tesa Montageband Outdoor
beidseitig klebend, transluzent, für den Außenbereich, UV-, wasser- und temperaturbeständig, Haftkraft: bis zu 1 kg pro 10 cm Band (bei flachen Objekten bis 10 mm Tiefe auf den meisten glatten, ausreichend festen Oberflächen)
Johannes
ich hab mir jetzt auch das Tesa Montageband Outdoorgeholt
das müsste doch besser halten als das Tesa Spiegel Band oder ?
mfg
Ich hab bei ATU von UHU ein sau starkes Doppelklebeband geholt. Laut verpackung soll das 100kg tragen können, sollte also mein Plexiglas Nummernschildproblemlos halten
ich brauche mal hilfe.............
habe jetzt das kennzeichen dran gemacht und es löst sich vorn und hinten jeweils an einer ecke ?
hinten hatte ich schon mal ein bissel neu dran gemacht ,aber nach 2 tagen war es wieder so..
und vorne hab ich überall soviel dran geamcht normal dürfte es sich nicht lösen
Da fallen mir nur zwei Möglichkeiten ein.
Evtl . war das Schild vor der Montage weniger gebogen als die Stoßstange, dann stehen die Ecken unter Spannung und lösen sich, oder der Lack war nicht richtig entfettet, dann ist die Klebewirkung schlecht.
Johannes
Habe mich von meinem Kennzeichenhalter (vorne) auch verabschiedet. Morgen ist der hintere dran. Habe mir auch das Tesa Outdoor Klebeband geholt. Scheint auf den ersten Blick super zu halten   Am Freitag düs ich mal nach München und zurück damit. Wenn die Dinger dann noch halten,dann war die Entscheidung richtig
Servus,
also das Klebeband hält super. Bei mir schon seit 1,5 Jahren im einsatz bei jedem Wetter. Also Kleb euer Kennzeichen, kann ich nur empfehlen.
 Klebeband
 Klebeband
wie is'n des im winter bei unter -20 grad? auf der verpackung steht,dass es bis -20 grad halten soll. hast du da erfahrungen in dieser hinsicht gemacht?
