... habe mir soeben bei:
einen Satz schwarze Nieren hochglänzend bestellt.Nun meine Frage,wie bekomme ich die Orginalnieren demontiert?Hat jemand Interesse an dem Orginalsatz? ![]()
... Danke für die Anleitung,ist allerdings für das alte Modell,ich fahre das aktuelle Modell.Demontage identisch???
einfach die 4 Schrauben lösen, und die klipse von den nieren lösen und das wars ![]()
na hoffentlich bereust dus nicht die paar Euros auf die Originalnieren gespart zu haben, hoffe für dich dass die Dinger passen.
Wann kommt denn dein Vorstellungsthread für den "Neuen" bzw. is er schon fertig??
... also habe bisher nur Performance-ESD und andere Frontscheibe mit Graukeil gemacht, Felgen werden z.Zt.schwarzglänzend mit rotem Felgenrand lackiert und dann kommt nun die schwarz glänzende Niere und das Dach wird wieder schwarzglänzend foliert,dann sollte es soweit passen und er wird vorgestellt.
Ist ja bereits mein vierter e90 und hatte immer nur 4Zylinder,war trotzdem mit Ausnahme meines 320si immer zufrieden
Beim LCI sind keine Schrauben, du musst nur mit den Fingern zwischen die Streben und die Klippse etwas hochdrücken bzw. bei den oberen etwas runterdrücken . Erst unten, dann oben und links+rechts 2 Klippse. Danach einfach nur herausziehen. Ist alles relativ stabil, dürfte nichts abbrechen...
Immer wieder toll solche hilfreichen Anleitungen,gr0ßes Lob an alle die sich immer soviel Mühe geben !!!
klasse Anleitung
