Könnt ihr mir einen Shop empfehlen für den Kauf der Birnen? Oder einfach bei eBay günstige nehmen?
eBay H8 LED weiß
Muss ich auf irgenwas sonst achten? Strombedarf wegen Boardcomputer-Fehlermeldung?
eBay H8 LED weiß
diese Billig-LED H8 birnen werden dir garantiert n Fehler im Borcomputer geben, da diese keinen Widerstand haben.
entweder du wählst die günstige Variante und kaufst dir weiss leuchtende H8 Glühbirnen, oder du wählst du teure Variante und kauft dir rechte LED leuchten, zb. die von LUX (LUX H8) diese kosten aber gut $300.
da klink ich mich auch mal ein.
Weiß leuchtende H8 Glühbirnen... Sowas würde ich auch suchen! WO gibts das? Ich finde nur diese billig LED Teile oder halt die von LUX, aber die sind arg kostspilig...
Jemand ne' Ahnung?
Danke!
Christian
bevor ich auf die LUX H8 gewechselt habe, hatte ich lange (fast 2 jahre) diese hier drin:
http://shop.xenonlook.com/inde…Article.View&article_id=9
sind wirklich gut und vorallem legal!
Als "Standradbirnen" werden auch immer wieder die Mtec Superwhite H8 35 Watt (4350K) emfpohlen .
Danke euch, das hört sich gut an.
Also kommen dort 35W Lampen rein? Jemand mit 55W schon Erfahrung gemacht oder wird es dann zu heiß im Scheinwerfer?
Sind es beim E92 NonLCI und beim E90 LCI beides H8 Lampen?
Könnte noch jemand was dazu sagen wie sich das mit dieser oft genannten "Spannungsanhebung" verhält, wenn man diese reincodiert? Was genau "passiert" dann? Wird wirklich die tatsächliche Spannung in Volt am Leuchtmittel angehoben, z.B. von 10V auf die im Betrieb üblichen 13,8V? Wer weiß da mehr?
Danke schonmal!
Christian
- Also kommen dort 35W Lampen rein? Jemand mit 55W schon Erfahrung gemacht oder wird es dann zu heiß im Scheinwerfer?
Ich habe soeben H11 55w (GP Thunder, sehen besser aus als Mtec) rein gemacht (H11 und H8 haben den gleichen Stecker nur verschiendene Watt). kein Borcomputerfehler. mit der Hitze weis ich auch nicht, doch die birne leuchtet nicht heller als eine H8.
- Sind es beim E92 NonLCI und beim E90 LCI beides H8 Lampen?
ja, sind alles H8 (H11 passt aber auch - hab die in meinem E91 LCI)
http://de.bmwfans.info/parts/c…wse/lighting/headlight-2/
- Könnte noch jemand was dazu sagen wie sich das mit dieser oft genannten "Spannungsanhebung" verhält, wenn man diese reincodiert? Was genau "passiert" dann? Wird wirklich die tatsächliche Spannung in Volt am Leuchtmittel angehoben, z.B. von 10V auf die im Betrieb üblichen 13,8V? Wer weiß da mehr?
will ich auch wissen! =) der 2te Ring ist nicht super ausgeleuchtet...
Passen die in die Scheinwerfer beim E90 LCI?? Mir ist ja egal ob es nun LED Birnen oder Halogen Birnen sind will halt nur nicht mehr das häßliche Halogen licht
Hallo!
Im bekannten Corona-Fred hatte ich in diesem Post Vergleichsbilder von MTEC zu Original eingestellt. Die H8-Standlicher bei E90/91 LCI sind dieselben wie bei E92/93 VFL. 55W würde ich aus Gründen der Hitzeentwicklung sein lassen. Eine Spannungsanhebung bei den H8-Birnen ist nur interessant, wenn man das gedimmte Standlicht auf TFL-Niveau anheben will. (Das Thema ist eher bei LEDs maßgeblich, da die nicht gedimmt werden können.)
Sind das die Birnen?
http://cgi.ebay.de/Xenon-Look-…3%B6r&hash=item336734c576
Kann man die bei den Neblern auch rein machen??
