Vor kurzem ist bei meinem LCI Coupe das B14 eingebaut und 19 Zoll Räder montiert worden. Jetzt sind mir schon öfters beim rückwärts fahren Schleifgeräusche aufgefallen. Ich habe mich dann auf die Suche begeben. Die Ursache ist das Lüftungsgitter in der Radhausinnenschale auf der Beifahrerseite. Wenn ich das Lenkrad ganz einschlage streift der Reifen an diesem Gitter. Bin ich der einzige bei dem das so ist ? Das komische ist, dass eigentlich 19 Zöller von BMW aus schon genehmigt sind ( natürlich ohne Gewinde ). Muss ich mir da Sorgen machen, oder ist das halb so wild, da das Teil an dem der Reifen streift aus Kunststoff ist und etwas nachgibt ?
Nach Fahrwerkseinbau und Montage der 19 Zoll Felgen - Schleifgeräusche -
Du dass habe ich sei
t kurzen auch aber erst mit sen BBS CH-R 19 zoll hatte ich vorher nicht da waren vorher aber auch 225er vorne (mit bmw M225) und jetzt 235er mit BBS denke das liegt daran wenn du ne Lösung hast sag bescheid
Gruß Daniel -
Gruß Daniel
Der Abrollumfang ist beim 235 Reifen größer als bei 225 Reifen.Abrollumfang 225/35R19 : 194.6cm
Abrollumfang 235/35R19 : 196.7cmGruß
Michael -
Ist bei mir ebenfalls so, das Gitter baut leicht nach innen, ne Möglichkeit wäre warmmachen und sanft etwas draufdrücken, damit der Abstand wieder größer wird. Da es nur bei starkem Lenkeinschlag ist, dürfte das Problem zu vernachlässigen sein...
Hatte das gleiche Problem!
Hast du wenn du an der unteren Befestigung des Innenkotflügels drückst noch spiel?
Meine damit das er sich noch in Richtung Front bewegt -ist irgendwie schlecht zubeschreiben-.
Wenn ja,Innenkotflügel ausbauen und mit einen Fön warm machen und den Radius ein wenig vergößern so das er nach dem Einbau kein Spiel mehr hat.
So war das Problem bei mir gelöst. -
Da würde ich mir keine Gedanken machen. Den Reifen wird's nicht aufschlitzen, und wegbrechen kann da auch nix. Wird sich mit der Zeit glattschleifen und dann passt das
Solange der Reifen nicht an die Schrauben kommt gibts keine Probleme. Der Rest schleift sich weg
