Einbauanleitung Diebstahlwarnalage E90
  • Hallo liebe Forumsgemeinde,
    ich habe dieses Wochenende die originale Diebstahlwarnanlage nachgerüstet. (wird noch mit Fotos ergänzt)
    Und hier ist die Anleitung und meine Erfahrungen für einen E90. Es wurde mit folgender Teilenummer gearbeitet: 65 12 0 399 635
    Zusätzlich benötigte Teile:
    Neues Schaltzentrum Dach (hinten)
    ggf. neuen Spiegel mit Leuchte für DWA
    je nach Ausstattung ein zusätzliches Kabel (siehe EBA BMW) bzw. dritten Miniverbinder (Stromdieb)
    je nach Geschick Lötstation
    Achtung! Das Nachrüstkabel ist an allen Ecken und Enden sehr knapp bemessen. Bis auf den Dachhimmel und A-Säule habe ich erst nach Abschluss aller Arbeiten das Kabel mit dem Originalkabelbaum verbunden
    1. Batterie abklemmen
    2. Dachhimmel herab lassen und auf Sitze ablegen (hier ist es günstig vorher die Kopfstützen zu entfernen) (siehe entsprechende EBA Einbauanleitung Dachhimmel E90 (mit Schiebedach))
    3. Den Kabelbaum vom Nachrüstsatz entsprechend dem Bild (siehe Bild) verlegen (ich habe hierzu Scheibenkleber verwendet, da ich kein SIKAflex auftreiben konnte)
    Achtung: hier ist es ganz wichtig das Y-Stück wo sich das Kabel teilt (Markierung am Bild) so weit wie möglich an Richtung A-Säule zu verlegen, hier ist die einzige Möglichkeit die einem BMW gelassen hat das Kabel zu verlegen (für ALLE anderen Möglichkeiten ist das Kabel zu kurz)
    [Blockierte Grafik: https://lh5.googleusercontent.com/-CJqdzj7aL0s/TfzsqzU1WtI/AAAAAAAAAEg/ynywo_oViTs/s640/DWA_Kabel_verlegen.jpg]
    4. Dachhimmel wieder montieren (neuen Spiegel anstecken - ich habe vorerst den alten Spiegel dran gelassen und probiere ob es funktioniert, das Kabel für den Spiegel liegt unter dem Schaltzentrum vorne
    5. Kabel entlang des originalkabelbaums entlang der A-Säule Beifahrer verlegen und mit Kabelbindern festmachen (darauf achten, dass das Kabel hinter dem Airbag liegt und dieser ungehindert entfalten kann)
    6. Abdeckung seitlich beim Beifahrer entfernen (siehe Bild). Die Abdeckung kann mittels Scheckkarte ausgehebelt werden.
    [Blockierte Grafik: https://lh3.googleusercontent.com/-VIhB07dcbjk/TfyzzEjmBDI/AAAAAAAAAB4/MEFEoDYeGAA/s512/2011-06-10%25252017.21.10.jpg]
    7. Handschuhfach-Kasten ausbauen (hier ist folgende Anleitung sehr gut: http://www.painfull.org/downlo…interface_BMW_e90_e91.pdf)
    8. Kabel entlang des Kabelbaums (dieser geht im Bereich des Armaturenbretts durch ein Kunststoffrohr) verlegen (ich habe das Kabel hinter das Rohr - Richtung Karosserie - verlegt, da ich im Rohr keinen Platz hatte)
    9. Sicherungskasten nach vorn klappen. Hierzu die 4 Schrauben am Sicherungskasten entfernen. Das ganze ist eine ziemlich fummelei, vor allem der Schrauben hinter dem Lüfter. Der Sicherungskasten lässt sich dann schon etwas bewegen, jedoch ist der ganz dicke Kabelbaum dahinter mit einem Kabelbinder fixiert - erst nach lösen dieses Kabelbinders geht der Sicherungskasten nach vorn
    10. Kabel nach Anleitung Anleitung EBA DWA BMW mit den Steckern am Sicherungskasten verbinden. Hier war bei mir der Stecker hinten am Sicherungskasten bereits belegt, BMW liefert hier aber keinen Miniverbinder extra mit und man muss einen dritten haben - ich habe hier gelötet)
    11. Motorhaube öffnen. Abdeckung im Fahrerfußraum entfernen und Seitenabdeckung Fußraum Fahrer entfernen. Die Abdeckung unter dem Lenkrad muss beim Einbau wieder richtig eingefädelt werden (einmal über der Fußstütze und das zweite mal über dem Gaspedal bei der Mittelkonsole)
    12. Kabel Nachrüstsatz durch die Mittelkonsole ziehen. BMW empfiehlt hier entlang des Kabelbaums, das geht aber eigentlich gar nicht da das Kabel zu kurz ist. Deshalb habe ich es einfach zwischen Mitteltunnel und Mittelkonsole durchgezogen.
    13. Kabel laut EBA DWA BMW mit den Modul verbinden (dieses sitzt unter dem Lenkradtunnel).
    14. Im Motorraum auf der Fahrerseite neben dem Mikrofilter die Abdeckung entfernen (siehe Bild)
    [Blockierte Grafik: https://lh5.googleusercontent.com/-VjikuUXcy6Y/Tfy0ONXINdI/AAAAAAAAACQ/odKVKH2HXog/s640/2011-06-12%25252016.40.30.jpg]
    15. Das Kabel weiter verlegen in den Motorraum. Hier geht ein dicker Kabelbaum durch die Spritzwand (hier ist kein Platz das Kabel durchzubekommen). In dem Gummi wo der dicke Kabelbaum durchgeht ist jedoch rechts oben versetzt eine Art von Tülle die Richtung Motorraum geht (siehe Bild). Diese habe ich durchgestochen und das Kabel hindurchgezogen (am besten ist es ein Stück Draht vorher durchzuziehen und dies dann als Einziehfeder zu benutzen)
    [Blockierte Grafik: https://lh6.googleusercontent.com/-mHWjsLpqHGA/TfzvRF1pX1I/AAAAAAAAAEo/0O1XVjXf34o/s640/Kabelaustritt.jpg]
    16. Den Halter für Schalter verschrauben und Schalter einclipsen (siehe Bild). Das Kabel entlang des Kabelbaumens im "Motorraum" verlegen und zwischen Gasdruckfeder und Abdeckungen heraus leiten. Kabel laut EBA DWA BMW einpinnen und am Schalter anstecken. Entsprechend der beiden mitgelieferten Halter mit Isolierband das Kabel montieren.
    [Blockierte Grafik: https://lh5.googleusercontent.com/-jQcyW92ZYEw/TfzuggAyn5I/AAAAAAAAAEk/14zAm-qX70s/s640/Kabel_im_Motorraum.jpg]
    17. Nachrüstkabel mit dem Originalkabel verbinden (Isolierband oder Kabelbinder)
    18. Nachrüstkabel entlang des Schwellers Fahrerseite (dieser sollte "freiliegen" augrund der Demontage Dachhimmel) entlang des Originalkabelbaums verlegen (im hinteren Schwellerbereich wird der Kabelbaum durch ein Kunststoffrohr verlegt - ich habe den Nachrüstsatz hier durchgezogen - Sitzwange sollte natürlich schon weg sein)
    [Blockierte Grafik: https://lh4.googleusercontent.com/-ZGRwrY8vg40/Tfz1RPc7fyI/AAAAAAAAAE4/92wv0iq4PYk/s640/Kabel_DWA_verlegen.jpg]
    19. Das Nachrüstkabel am Kammverbinder (siehe Bild) verschrauben
    [Blockierte Grafik: https://lh6.googleusercontent.com/-fEFJbyBLA58/TfzwNSC0r2I/AAAAAAAAAEs/xwv-9nXYH2o/s640/Durchgang_Radkasten.jpg]
    20. Hinter dem Filz an der Seitenlehne Fahrerseite am Rücksitz ist der Gummi zur Durchführung in den Radkasten (siehe Bild Punkt 19)
    21. Wagen aufbocken und Rad hinten links demontieren
    22. Radinnenverkleidung demontieren
    23. Die Gummidurchführung aus Punkt 20. besitzt 2 Durchführungen. Eine davon ist bereits belegt, die zweite ist noch verschlossen. Die wegstehende Gummitülle habe ich abgeschnitten und das sich darunter befindende Loch etwas erweitert. Nun soll hier das Nachrüstkabel durch kommen. Zum leichteren Einbau habe ich den Gummi aus der Karosserie gezogen.
    24. sollte es irgendwer schaffen das Kabel durch den Gummi zu bekommen ist er gut. Ich habe die drei Kabel recht weit am Ende (ca. 5 cm vor den Steckern) abgeschnitten da ich es nicht durch gebracht habe. Danach Kabel wieder verlöten und gut isolieren. Den Gummi wieder in die Karosserie stecken.
    35. Im Radkasten die Halterung für die Notstromsirene montieren (siehe Bild -folgt)
    26. Kabel entsprechend der EBA DWA BMW in den Stecker einpinnen und an der Notstromsirene anstecken. Notstromsirene mit der Halterung verschrauben.
    27. Fahrzeug Sinngemäß wieder zusammenbauen und Nachrüstsatz mit Kabelbindern oder Isolierband mit dem originalkabelbaum verbinden.
    Achtung! Ich habe versehentlich das Kabel des Nachrüstsatzes hinter dem Sicherungskast fast eingeklemmt.
    Arbeitsaufwand ca. 5 Stunden wenn man weiß was man tut. Ich habe inzwischen 4mal den Dachhimmel ausgebaut und hab deshalb bereits etwas Erfahrung gesammelt
    Das System ist kodierrelevant!!
    Viel Spaß beim nachmachen
    Grüße Stefan
    2 Mal editiert, zuletzt von stadlhuber ()
  • Neue Bilder,
    sollte jemand noch mehrere brauchen oder zusätzlich Infos - einfach melden, dann wird das gern ergänzt!
    Als Basis muss die EBA DWA von BMW vorhanden sein (gern auch per mail - hab die vom E90)
    Diese Anleitung dient als Hilfestellung und ist ohne Gewähr!!
  • Respekt, ich würde mich das nicht trauen :thumbup: Wie gut das wir bei meinem Traktor die Anlage damals gleich mit geordert hatten ;)
    Viele Grüße
    proXi
    :thumbup: "Die Deutschen kaufen Autos die sie nicht brauchen, mit Geld, das sie nicht haben, um Leute zu beeindrucken, die sie nicht mögen." :thumbup:
    thx proxi,
    ich habe Sie auch nur eingebaut weil ich nicht wollte das mein Ultraschallmodul (das beim neuen Himmel inklusive war) ohne Funktion bleibt. Und bei 100€ Kosten kann man nicht meckern :)
    :dito: ,aber gut das es mutige kompetente User hier gibt :super:
    Solche Anleitungen sind immer wieder hilfreich für den ein oder anderen.
    Tolle Arbeit :applaus:
  • :applaus: Respekt sehr gut beschrieben und mutig zugleich, aber auch sehr aufwendig. Weiter so, sowas ist immer hilfreich hier für andere, danke. :respekt:
    "Bimmer Coding Hamburg "
    TV/DVD Freischaltung während der Fahrt
    Gurtwarner deaktiveren uvm.
    auch Fxx Modelle
    Codierung in Hamburg und Umgebung möglich "PM an mich"
    Thx hoffe es hilft jemanden weiter und ich habe die Arbeit für nicht ganz umsonst gemacht ^^
  • Wow, das ist ja mal aufwändig 8o
    Hab mir das auch schon mal überlegt nachzurüsten, da ich den Spiegel mit der roten Warnanzeige eh drin habe, aber das ist mir ne Spur zu heftig :P
    Aber gute Anleitung!
  • Erst einmal Top Beitrag :) hat jemand von euch die Anleitung EBA DWA für den E90 Facelift als PDF? Irgendwie finde ich weder hier noch im Netz etwas. Gerne auch direkt per PN.
    Danke!
