hab die wahl zwischen et35 und et 37 mit 255er gummi. wieviel spurplatten geht dass es perfekt aussieht und passt?
. 9,5x19 wieviel spurverbreiterung, et35 et37 auf e91
10er gehen auf jeden Fall, wahrscheinlich auch 15er pro Seite.
achja hr 20 mm federn sind auch drin hinten, sind 10mm nicht zuviel, da stehen die reifen vor oder mit et35? Bei unsin austria darf da nix vorstehen
ich hab mit ET 35, 20mm oben gahabt und jzt gebe ich dann die 30er rauf aber muss jzt die Kanten etwas anlegen lassen, weil er so zu viel schleift.
hey, hast du ein Lci oder ein VfL musst du auch darauf achten.
Beim Lci sind die Achsen breiter.
Musste ich auch lernen. -
Ich fahr auf meinem VFL eine 9,5x19et23 Felge mit einem 255 Reifen und musste die Kanten anlegen. Mein Bro fährt auf seinem LCI eine 9,5x19et35 Felge mit einem 255 Reifen und es passt perfekt.
Michael -
Ich wollte die Felgen von meinem VfL zum Lci mitnehmen.
Die passen aber leider nicht mehr.Ich fahre 9,5 x 19 mit ET 35 auf meinem E91 Lci
Habe die Kante aber auch ganz leicht angelegt.
Nur zur Sicherheit, nicht das der bei ner urlaubsfahrt das schleifen anfängt oder so. -
20mm pro achse oder? Und hat da was geschliffen?
bj 2005 also vfl... denke et37 und 100mm pro rad wird passen, die et 35 felgen weiss ich nicht ...
