Denkt ihr, man bekommt eine 10,5x19 Zoll-Felge ET 25 auf die HA eines E90 montiert ohne zu ziehen?
10,5x19Zoll
Hi, müsste ganz knapp von der Felge her passen. Jetzt kommt es natürlich auf den reifen drauf an ob der schmaler oder breiter als die felge ist. Aber ich schätze das du bördeln musst.
Gruß Andi
Auf die Felge kommt ein 265er Pirelli Reifen. Mit bördeln habe ich gerechnet, nur ziehen lassen wollte ich nicht unbedingt.
Ich kenn den Unterschied vom E90 zum E92 nicht genau, weiss aber das die Originalbereifung dieser beiden Modelle von der ET her ziemlich identisch ist.
Beim E92 sind bei maximalem Einfedern eine 9" Felge mit ET24 und 265 er Reifen ohne zu bördeln das Maximum, bei ET23 streift sie bereits.
Wenn ich jetzt diese Felge auf mein Coupe machen wollte, hätte ich einen Überstand von 18mm und das könnte ich nur mit bördeln nicht gewinnen.
Vielleicht ist bei der Limousine doch noch mehr Platz als beim Coupe, ich drücke dir die Daumen.
Hoffentlich kommen meine Felgen bald. Warte jeden Tag auf den Anruf meines Reifenhändlers.
Bördeln musst Du auf jeden Fall, denke auch stark, dass Du Ziehen musst.
Ist doch schon arg bei 10,5" und so einer kleinen ET.
