Anleitung Tagfahrlichter nachrüsten
  • Ich hab dass ganze bei meinem E91 mit M-Paket gemacht. Sollte auch beim E90 oder E92 oder E93 gehen.Was ihr braucht, sind Tagfahrlichter mit R87 Zulassung und ein Tagfahrlichtmodul. Egal welcher Hersteller.
    Ich habe meine von der Firma FK genommen. Es sind die mit 90mm Durchmesser. Hab allerdings schon das zweite mal Probleme mit denen, wie man auf dem Bild sieht.
    [Blockierte Grafik: http://img849.imageshack.us/img849/471/imag0075b.jpg]
    Was benötigt wird:
    Tagfahrlichter
    Tagfahrlichtmodul
    Kabelbinder
    etwas 2,5mm² Draht in Braun und Schwarz ca.3m
    KFZ Schwachstromverbinder 1,5mm² - 2,5mm² (nennt sich so beim Conrad, gibts auch bei ATU)
    Quetschverbinder Sortiment (auch Conrad, gibts auch bei ATU)
    Seitenschneider
    Quetschzange
    Torx T25
    8er und 10er Nuss mit Ratsche
    etwas längeren Schraubendreher, ca 15-20cm
    eventuell: Wagenheber, Drehmomentschlüssel, Radkreuz, Schlagschrauber
    ein zweites paar HändeZeit: 3,0h
    Ich habe beide Varianten ausprobiert. Einmal mit dem Wagenheber und einmal ohne. Die bequemere Art zum arbeiten ist die mit dem Wagenheber. Sollte ihr keinen haben, braucht ihr Gedult und etwas geschick.
    Jetzt muss man Unterscheiden, ob man das M-Paket hat oder nicht. Ich hatte vorher Nebelscheinwerfer drinnen, hab die Fassung einfach ausgebaut und das Leuchtmittel drinn gelassen, wegen der Lampen Ckeckcontroll. Solltet ihr das M-Paket ohne Nebler haben und die Blindgitter vorne drinnen haben, müsst ihr Sie aussegen oder einfache neue mit Aussparung besorgen. Habt ihr kein M-Paket, muss das Gitter raus genommen werden zum aussägen. Entweder ihr baut die Stoßstange ab, wie hier beschrieben: http://e90-faq.de/anleitung/ex…0-m-paket_nachruesten.pdf ist am besten zum arbeiten oder ihr lasst Sie drann und flucht und verränckt euch.
    Variante mit Stoßstange abbauen
    und Nebelscheinwerfer M-Paket
    1. Wie beschrieben, die Stoßstange demontieren. Solltet ihr zu weit sein, dass Sie nicht verkratzt. Folie oder einen grossen Karton drunter legen.
    2. Die Nebelscheinwerfer ausbauen. Sind nur mit 2 Schrauben befestigt.
    3. Das Leuchtmittel aus der Fassung drehen.
    4. Tagfahrlichter einsetzten und mit Kabelbinder befestigen, beide Seiten.
    5. Das alte Leuchtmittel mit Kabelbinder befestien, dass es nicht rum wackelt.
    [Blockierte Grafik: http://img801.imageshack.us/img801/6816/imag0067lq.jpg]
    6. Den Zündungsplus, habe ich aus dem Innenraum genommen, da es keinen im Motorraum gibt. Das Kabel vom Zigarettenanzünder hat da her gehalten. Dass ist etwas schwieriger zu verlegen. Ihr solltet auf die Beifahrerseite gehen, ist besser zum arbeiten und es kann nichts passieren.
    7. Beifahrertür öffnen, Teppich raus nehmen.
    8. Unter dem Handschuchfach, sind 2 Torxschrauben. Die entfernen und gut verstauen. Die Blende kommt euch dann leicht entgegen. Sie raus nehmen und zur Seite stellen. Nun seht ihr ein haufen Kabel und ein Steuergerät.
    [Blockierte Grafik: http://img171.imageshack.us/img171/1017/imag0074r.jpg]
    9. Rechts zur Tür seht ihr die Plastikabdeckung. Sie ist nur 2 mal geklippst. Etwas mit gefühl zum Schaltknauf ziehen, dann ist Sie ausgeklippst. Denn Teppich zu euch ziehen. Dann sieht dass ganze so aus:
    [Blockierte Grafik: http://img861.imageshack.us/img861/6509/imag0060b.jpg]
    10. Nun seht ihr einen schwarzen gummi Flanscht. Dort steckt ihr einen Schraubendreher rein, auf der Höhe, wo die Kabel rein gehen, aber vorsichtig sein! Der Kabelbaum läuft dahinter entlang. Nicht dass ihr etwas durch trennt damit. Ich habe einen roten Draht genommen, anstatt schwarz, wie man sieht.
    11. Als nächstes nehmt ihr den Draht und schiebt ihn durchs Loch durch,so in etwa 50cm. Es geht etwas schwer, weil jetzt kommt dass eigentliche Problem.Mit etwas Glück undGeschick kommt ihr beim Bremskraftverstärker raus.
    12. Motorraum öffnen und zur Beifahrertür gehen.Links den schwarzen Deckel entfernen. Nun sieht man ein weisses Gehäüse. Da solltet ihr mit Kabel dann sein.
    [Blockierte Grafik: http://img846.imageshack.us/img846/4599/imag0062c.jpg]
    13.Das Kabel jetzt so lange raus ziehen, bis es bis zum Tagfahrlicht hin reicht und etwa 20cm mehr.
    14. Kabel mit Kabelbinder am Strang mit befestigen und zum Licht führen.
    [Blockierte Grafik: http://img703.imageshack.us/img703/2889/imag0063w.jpg]
    15. Nun seht ihr im Beifahrerraum an der Mittelkonsole einen Kabelbund. Das Gewebeband aufschneiden. Den Draht dortt hin führen. Mit einem Schwachstromverbinder, den dicken GRÜN/GELBEN Draht mit unserem verbinden. Die Klammer am besten mit einer Zange zu drücken, den der Verbinder muss 100% sitzen.
    [Blockierte Grafik: http://img715.imageshack.us/img715/7972/imag0070g.jpg]
    16. Im Motorraum sieht man nun einen Masseverteiler. Es sind alles BRAUNE Drähte, von einem von Dort mit einem Schwachstromverbinder und dem braunen Draht, ebenfalls eine Verbindung machen.
    [Blockierte Grafik: http://img202.imageshack.us/img202/4227/imag0064j.jpg]
    17. Nun das Tagfahrlichtmodul mit der Masse ( - ) und dem Zündungsplus ( + ) verbinden. Wie ihr nun merkt, habt ihr etwas Schwarzen Draht übrig. Denn nehmen wir für das Standlichtsignal.
    18. Am linken und rechten Scheinwerfer, sehen wir am Stecker einen dünnen GRÜN/SCHWARZEN Draht. Das ist unser Standlichtsignal. Hier ebenfalls einen Draht zum Tagfahrlichtmodul legen und die Verbindung beidseitig machen.
    [Blockierte Grafik: http://img823.imageshack.us/img823/984/imag0066qb.jpg]
    19. Nun die Tagfahrlichter mit dem Modul verbiden und das ganze ausprobieren.
    Motorstarten, Lichtschalter auf NULL: Die TFL gehen an!
    Lichtschalter auf Standlicht oder Abblendlicht: Die TFL MÜSSEN aus gehen. Es ist verboten, mit STANDLICHT/ABBLENDLICHT und TFL zu fahren!!!
    Habt ihr alles richtig gemacht, seit ihr auch so glücklich wie ich. Achtet darauf. Dass wirklich alle Verbindungen/Quetschverbindungen 100% sitzen. Sonst müsst ihr auf Fehlersuche gehen!!
  • super anleitung :thumbup:
    würdest du die anleitung auf e90-faq.de online stellen? :)
    Jop Top Anleitung gleich mal fix iwo hinmachen ;)
  • Sehr gute Anleitung!
    Gehen denn die tagfahrlichter aus wenn das abblendlicht einschaltet?
  • die werden in normalfall "gedimmt" durch die PWM spannung des standichtes...is auch zulässig..dürfen nur nicht auf volle helligkeit leuchten
    PWM liegt nur an, wenn motor läuft!
  • Ja, sie gehen aus. Hab ein Tagfahrlichtmodul dazwischen geschalten. Hätte auch nur das intigrierte Relais nehmen können. War mir deshalb aber nicht sicher und hab das Module dazwischen geklemmt.
  • Ich dachte erst da kommen wieder irgenwelche LED Leisten oder son Zeugs.. aber deine Lösung gefällt mir ganz gut :thumbsup:
    Danke. Hat auch gut Zeit und Nerven gekostet! Bis auf dieser verfluchte linke Scheinwerfer.
