Du suchst also Teil Nummer 5?
[Blockierte Grafik: http://static.bmwfans.info/images/epc/MTk5NTM3X3A=.png]
z.B.
51 16 9 197 244
Mit 8,50 Euro bist du dabei, du musst nur auf die richtige "Farbe" bei der Bestellung achten!
z.B.
51 16 9 197 244
Ach kann er die Blende da einfach anbringen? Ich hätte jetzt gedacht, dass man das Fach auch austauschen muss, aber habe keine Ahnung ![]()
Das glaube ich nicht, weil die "Brillenablage" Nr.8, die selbe ist wie beim VFL und ich habe den Deckel ja drüber. ![]()
Aber vielelicht weiß einer mehr dazu, ansonsten müsstest du ja den ganzen Ascher bestellen?!
Der ist aber auch bei VFL und LCI gleich. ![]()
Der Deckel ist am Aschenbecher oder Brillenablage mit dran. Die Blende wird oben auf den Deckel festgekilpst.
Gruß, Stefan
Hey Leute,
ich habe einen gebrauchten E93 LCI, leider ohne Raucherpaket, in Aussicht (Bj. 04/2011). Leider geht diese hässliche Mulde (mit dieser Shit Gummieinlage) überhaupt nicht… ![]()
Hat es jemand von Euch hinbekommen oder weiß jemand, wie man diese Klappe, den Deckel vernünftig nachrüsten kann (vorn und hinten) ? Oder muss man die ganze Mittelkonsole rausreißen und neu machen ?
Das Ganze drumherum (Ascher, Steckdose usw.) brauche ich alles nicht.
Danke Euch !
Thomas
Das Ablagefach ohne Deckel (51169198283) kann gegen das Fach mit Deckel alias Brillenablage (51167132376) getuascht werden. Dazu muss die Blende der Miittelkonsole ausgebaut und vier Schrauben für das Fach gelöst werden.
Die Blende des Fachs geht relativ schwierig ab. Vorsichtig mit nem Messer drunterhebeln und abziehen - meist brechen die Nasen aber ab. Doppelseitiges Klebeband hilft dann weiter ![]()
siehe hier: http://www.e90post.com/forums/…php?p=453620&postcount=79
Die Blende gibt es nur die die unifarbenen Interieurausstattungen. Für Holz und Individual-Ausstattungen gibt es sie nicht einzeln. Hat jemand eine Pianolackblende für den Deckel übrig? ![]()
Ich habe noch den Aschenbecher gegen das offene Fach getauscht. Somit habe ich dem Aschenbecher mit Blende übrig in Schwarzhochglanz.
MfG Thomas
Hey Ulli211 !
Danke.
„S4B9A Interieurleisten Alu Feinschliff“ gehört nicht zur Individual-Ausstattung, Richtig?
Habe ich das Ganze so richtig verstanden:
- Blende der Mittelkonsole ausbauen
- Ablagefach ohne Blende abschrauben
- Fach mit Deckel alias Brillenablage anbringen + reinschrauben.
In Summe hat man dann ein Brillenablagefach mit Blende ?!
Warum muss jetzt noch die Blende vom Fach gelöst werden ? Wo muss man diese abhebeln ? Ist das Brillenfach (51167132376) von Haus aus ohne Blende ?
Das Brillenfach ist immer ohne Blende:
Du brauchst das Fach und die Blende:
http://www.leebmann24.de/decke…liff-3er-51169145151.html
Teilenummer: 51169145151
MfG Thomas
Danke! Das ist die Farbe mit den kleinen Metallicpartikeln oder?
http://www.treffbilder.de/12056882foto_56pfi-jpg.html
Die Pianolack sind komplett tiefschwarz. Kannst Du vllt. mal ein Foto davon machen?
