Brauche Hilfe beim Umbau des Dachhimmels mit Panoramadach
  • Hey Leute
    Habe eine Frage an die Technisch versierten hier im Forum.
    Bin gerade beim Umbau des Dachhimmels in unserem Touring auf Schwarz.Habe soweit alles ausgebaut und wollte jetzt die neuen Teile einbauen und stehe jetzt vor einem Problem.
    Wie krieg ich die Sichtblende unterm Glasdach raus?Das sind 2 Teile die von oben verschraubt sind,ich müßte also das Glasdach öffnen und den Sichtschutz zufahren,was aber nicht geht. :(
    Habe ein paar Fotos gemacht die ich noch einfügen werde,aber vielleicht hat ja schon jemand ne Idee.Bis jetzt kommt mir nur die Idee das Glasdach mit dem Inbussschlüssel Manuell zurückzukurbeln während der Sichtschutz geschlossen ist.
    Habe übrigens von allen Schritten Fotos gemacht und es wird auch eine Einbauanleitung geben :)
    Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
    Gruß Lars
  • [Blockierte Grafik: http://img820.imageshack.us/img820/8569/dsc02528t.jpg]
    Die Grauen Teile muß ich von hinten losschrauben.Hier auf dem zweiten Foto sieht man die Verschraubung.Nur wie komm ich dran?
    [Blockierte Grafik: http://img51.imageshack.us/img51/7515/dsc02527oe.jpg]
    Die Teile nennen sich Schwebehimmel Vorne und hinten (54 10 8 036 475 und 54 10 8 036 476 )
  • hm, also bei der Limo muss man das glas ausbauen, damit man das ding raus bekommt
  • Ich hoffe das ich das nicht tun muß und würde das eher Bmw überlassen da ich keine Ahnung habe ob dabei was verstelle ;(
    Ist der Schwebehimmel bei der Limo auch von oben verschraubt worden?
  • Schau mal bitte das zweite Foto von mir an,ist der Himmel bei dir genauso verschraubt?
    Werde dann morgen mal schauen ob ich das Glasdach einfach herausbekomme.Ich glaube nochmal würde ich mir die ganze Arbeit nicht antun :rolleyes:
    Aber vielleicht hat ja noch einer ne Idee.
    hab ich gesehen ;) ...ich glaube dass das deine Gleitführungen sind, wenn ich das richtig identifiziere :!::?:
    wenn ja brauchst du ja nur den Schrauben entfernen. Denke da kommste sowieso nur von oben ran!
  • Es gibt ja die möglichkeit das Panoramadach mit nem Inbusschlüssel im Notfall zu schließen,kann ich das auch dadrüber öffnen wenn der Himmel zu ist?
    Der Himmel hat von hinten Gewinde welche über die Schrauben mit der Führung verbunden sind.Dazu sind diese gesichert also muß ich von oben dran.
  • scheint als kommst du nur von oben ran, ja....
    ...ich hab die Batterie angeklemmt lassen da das Schiebedach immer wieder bewegt werden musste!
    wenn du das Dach öffnest schiebt es den Schwebehimmel normal zurück und du kommst wieder nicht ran... ...deshalb glaub ich auch dass du das Glas ausbauen musst
    Wenn du keinen Plan hast dann frag beim Freundlichen wegen der EBA für Schwebehimmel!
