Minimale ET beim 335i Touring ohne was am Radkasten zu machen?
  • Kommt auf die Breite der Felge an ;) Um welche geht es denn?
    Edit: Du kannst auch mal bei den Felgenthreads schauen. Da sind bestimmt ein paar 335 Tourings bei.
  • Wenns ein Facelift ist, passt es auf keinen Fall, aber selbst bei einem VFL wird es sehr knapp!
  • Wie siehts mit 20x8,5 ET 35 rumdrum aus?
    Welche Reifengrößen wären da fahrbar?
    Gruß Peter
    sieht beschissen aus da die hinteren Räder weiter innen sind als die originale.
    9x19 ET17 ist gar nicht so schlimm. nimm max. 255/30/19 reifen. ev. musst du n bisschen die kante anlegen (bei nem Vor-Facelift) dann sollte es passen.
    E82 135i (N55) Fahrer
    ex E87 130i Fahrer (DailyDriver)
    ex E92 M3 Fahrer
    ex E92 335i Fahrer
