Echt schicker E91!!! Die Felgen passen super zur Farbe und zum E91!
Das Lenkrad ist auch extrem schick geworden!
Danke,
Lenkrad steht zum Verkauf an!
Danke,
Hallo Toni,
Hast du mir vielleicht ein aussagekräftiges Bild deines sehr schönen Tourings mit Sommer-Räder,wo man die Performance Bremsanlage vorne u. hinten gut sieht
Vielen Dank
Hallo Toni,
Vielen Dank
Nein leider nicht, aber kommt noch in ca. 3 Monaten... Kann Dir aber auch sagen das die Performance Anlage nur auf beiden Achsne prall ausschaut!
Nein leider nicht, aber kommt noch in ca. 3 Monaten...Kann Dir aber auch sagen das die Performance Anlage nur auf beiden Achsne prall ausschaut!
Schade .......drauf warten oder vorher selbst verbauen :gruebel:
Bin da absolut deiner Meinung daß die PP Bremse nur was hermacht wenn sie vorne u. hinten verbaut ist
Jap Tom...hab ich ja gesagt! Wenn dus umbaust, zeig mir auch gleich ein Bild dann überleg ich das auch nochmal;)
Update AP verbaut.
Sieht jetzt einfach Klasse aus dein Hobel ,find die Tiefe sehr schön
Endlich seh ich mal die PP-Bremse mit den m220
,wenn sie auch ne Nummer größer sein könnte
Alles richtig gemacht
Da ich jetzt weis das du ein anderes Reifen-Fabrikat fährst wie ich,könnte das die Ursache sein für´s streifen vorne
Würd schauen ob man das bearbeiten kann,höher drehen ändert nicht an der Ursache.
Sehr schöns Auto Bremsanlage
Schaut top aus
Danke für die Blumen, endlich so wie er sein sollte!
Ungelogen, aber das dachte ich auch schon!
Ja, werde wohl die Verkleidung mit dem Heißluftföhn mal bearbeiten... Ist wirklich nur dieser Übergang von Koti zur Stoßstange, ca. auf 7cm Länge.
