also ich könnte mir jetzt einbilden, das man da was hört, ab 1500U/min hört man was, das geht aber dann wenn ich höher drehe nicht weg.
Meiner Meinung nach hört sich der Motor absolut normal an.
Diese Maßnahme betrifft definitiv nur den N47 Motor und nicht den M47.
@ Markus666: Beobachte das Geräusch weiter, wenns lauter wird bist du betroffen.
Nehmt es nicht auf leichte Schulter, denn durch dieses Problem sind schon viele 320d hochgegangen.
Gruß Tommy
Ich fahr morgen einfach zu unserem
der soll einen anderen 320d anlassen, und ich will die Geräusche vergleichen.
Das würde ich auch machen, wenn ich das Geräusch nicht kennen würde. Es ist ein Schleifendes/Schabendes Geräusch das man von aussen und offener Motorhaube gut hören kann.
Gruß Tommy
ja schleifen kommt hin! aber es ist auch über 1500U/min zu hören!
mal so am rande. es sind ja schon viele M47 motoren betroffen. wurden in der produnktion wegen diesen problem die anderen teile verbaut und wann war das???
wenn es jeden motor betrift, dann wird mit der zeit der eine oder andere ein problem haben.grüße
Ja auch über 1500 1/min. ist es hörbar.
oje... na das wird morgen dann bestimmt ein schöner tag....
ich wette 100€ das wenn ich das dem servicemenschen sage, der den meister holt, beide sagen... nee der klingt absolut normal!
wenn ich denen dann erzähle, das es ein bekanntes problem von bmw ist, und bmw selbst sagt das und das muss gewechselt werden....
gucken die mich wieder soan....
Wie ist das mit Garantie o.ä.? oder macht das bmw kostenlos, sobalt der fehler auftritt?
das muss über garantie wenn man noch hat oder über kulanz abgewickelt werden. bezahlen würde ich dafür ganz bistimmt nichts
Garantie ist im Januar ausgelaufen
