Hallo zusammen
Ich lebe zur Zeit in den USA und fahre hier einen E93 Bj.08. Jetzt überlege ich, den Wagen zurück mit nach Deutschland zu nehmen. Das Auto hat Xenon-Scheinwerfer, allerdings keine Scheinwerferreinigungsanlage. Habe schonmal im Teilekatalog gestöbert, für den E93 scheint es aber keinen kompletten Nachrüstsatz zu geben. Die Einzelteile an sich sind zwar nicht so teuer, allerdings habe ich keinen Kabelbaum gefunden (oder sind die Anschlüsse schon verlegt?). Außerdem weiß ich nicht, ob dann an der Elektronik/den Steuergeräten noch was eingestellt werden muss.
Gibt es hier im Forum jemanden, der sich damit auskennt? Bin für jede Hilfe dankbar.
T6Driver
Scheinwerferreinigung (US-Wagen)
Für den E93 gibt es in der Tat keinen Scheinwerferreinigungs-Nachrüstsatz. Es gibt jedoch Nachrüstsätze für den E90/E91 für ca. 130€ (TN: 61 67 0 409 715). Inwieweit dieser passt, weiß ich nicht genau. Das Problem bei dem Nachrüstsatz ist, dass die Abdeckungen der SRA von einem E90/E91 ist und die Abdeckungen vom E93 eine andere ist. Die Abdeckungen beim E93 schließen genau mit der Fahrzeugfront ab wohingegen die Abdeckungen beim E90/E91 hervorstehen bzw. quasi aufliegen.
Möglich wäre es natürlich, sämtliche Teile einzeln zu kaufen und den Kabelbaum selber anzufertigen. Dies setzt aber mehr Zeit und etwas technisches Verständniss sowie handwerkliches Geschick voraus.
Wenn du eine originale SRA verbauen willst, muss definitiv ein wenig codiert werden.
Hallo zusammen
T6Driver
In diesem Fall wirst Du sicher vom TÜV eine Ausnahmegenehmigung erhalten denn das Nachrüsten ist 1. nicht möglich(da von BMW kein Nachrüstsatz angeboten wird) und 2. stehen die kosten nicht im Verhältnis
btw: Die SWR lässt sich bei den deutschen Bimmer per Codierung auch deaktivieren
Stimmt nicht. Nur weil da kein Nachrüstsatz angeboten wird ist das nicht möglich oder was?
Das geht sehr wohl. Nur das kostet halt ein wenig. -
Hab nochmal nachgeschaut. Da die Düsen und die Pumpe beim E90 gleich sind, müssten zumindest die Anschlüsse des Kabelbaums auch im E93 passen.
Ist es denn möglich, irgendwo einen Schaltplan für den E93 herzubekommen?
T6Driver
