Passen wird es ohne Probleme aber der N54 Motor hat natürlich Aufgrund anderer Achslasten auch andere Federn,
Ist der N55 Motor .Gibt`s da Unterschiede ?
Wie gesagt, die Fahrwerke sind gleich aber die Achslasten sind unterschiedlich.
Und ob nun N54 oder N55, sollte vom Gewicht her fast gleich auf sein.
hi jungs
hab auch vor m stoßsdämpfer rein zu machen
(kann auch gunstig welche bekommen)
also wie ich das verstehe passen die stoßdämpfer hülsen vom M fahrwerk in die orig öffnung vom durchmesser her
d.h es handelt sich beim m fahrwerk um keine andere halterung sondern nur um dickere und festerer stoßsdämfer
AUSSENDURCHMESSER BLEIBT GLEICH ???
danke
Ich habe aktuell ein 30/25 Sportfahrwerk von KW verbaut und der Wagen ist vorne sicher 40 tief. Dies ist mir zu tief auch wenn es keine Probleme in der Tiefgarage etc. gibt. So 20-25 wären ideal, so wie M-Fahrwerk.
Ich bin ganz stark am überlegen das KW Street Comfort einzubauen, da dieses eine Tieferlegung zwischen 10-40 mm erlaubt und man zusätzlich noch den Härtegrad einstellen kann. Kostet halt 1.250 + Einbau + Spur + Tüv.
VG,
L
Mein M Fahrwerk ist noch zu haben
Alles anzeigenhi jungs
danke
Meinst Du die Klemme an Schwenklager?
Ist gleich.
Wichtig ist, dass die Federn zu Achslast passen, sonst stimmt die Höhe nicht.
was willste haben HansFrank?
Ich hätte auch noch ein M-Fahrwerk anzubieten. Bei Interesse bitte PN
