M 193 Rundum 225/40 möglich?
  • Guten Morgen zusammen,
    mein Name ist Tomasz, bin 22 Jahre alt und Lebe in Polen. Ich fahre sehr gerne und viel und ich liebe mein Auto :) Nun habe ich ein kleines Problem, ich habe mir die M193 gekauft bei meinem letzten aufenthalt in Deutschland. Sind sehr schick. Nur ich habe nen problem, wie ihr wahrscheinlicht wisst, sind die Straßen verhältnisse in Polen nicht die besten. Ich muss andauern nach korrigieren beim fahren wegen den Spurillen der LKws.
    Könnte ich die Reifen hinten tauschen von 255/35 auf 225/40 also wie vorne? Mir ist klar das die felge hinten was breiter ist. Das ich diese dann nicht nach vorne tauschen kann. Aber ist es möglich hinten diese Kombi zu fahren?
    Ich danke für jegliche Hilfe.
    Lg
    Tomasz aus Posen
  • du könntest evt. 4 vordere Felgen verwenden ;)
    Das macht Sinn, da er gerade 4 normale gekauft hat.
    Im Grund müsste das gehen, wenn Tachoabweichung usw. passt wg. dem Querschnitt. Aber ich denke dein Problem lösst sich dann nicht, weil viel schmaler sind die
    225 auch nicht, da sie auf der 8,5 Zoll Felge gezogen werden. Ich würde es ehrlich gesagt so lassen und bezweifel, wenn das geht 225 (Tacho, Querschnitt, TÜV, und Horn ist mehr frei)
    das du es spürbar bemerkst.
  • in Deutschland ist es nicht in dem Papieren so eingetragen.
    Hier müsste man zum TÜV und eine Einzelabnahme machen.
    Das sollte aber gehen! Es fahren einige diese Kombination.
    Musst dich halt erkundigen, ob es dir jemand einträgt.
    schöne Grüße
    dasacom
    Aktuell: 245.000km
    hab das hier mal gefunden. Vielleicht hilft es Dir. Wüsste aber auch nicht, warum 225/40 nicht passen sollten. (evtl. hinten noch Spurplatten)
    16 Zoll
    VA: Reifen 205/55 R16 91V - Felge 7Jx16, ET34
    HA: Reifen 205/55 R16 91V - Felge 7Jx16, ET34
    16 Zoll
    VA: Reifen 225/50 R16 92V - Felge 7Jx16, ET34
    HA: Reifen 225/50 R16 92V - Felge 7Jx16, ET34
    17 Zoll
    VA: Reifen 225/45 R17 91V - Felge 8Jx17, ET34
    HA: Reifen 225/45 R17 91V - Felge 8Jx17, ET34
    17 Zoll
    HA: Reifen 255/40 R17 94V - Felge 8,5Jx17, ET37
    18 Zoll
    VA: Reifen 225/40 R18 88W - Felge 8Jx18, ET34
    HA: Reifen 255/35 R18 90W - Felge 8,5Jx18, ET37
    19 Zoll
    VA: Reifen 225/35 R19 88Y - Felge 8Jx19, ET37
    HA: Reifen 255/30 R19 91Y - Felge 9Jx19, ET39
    Gruß Thomas
  • Würde sich das dann auch wieder im Verbrauch widerspiegeln?
    Kennfeldbearbeitung
    ST1 - ST2 - ST3
    Schlüssel anfertigung Exx sowie Fxx
    FRM3 Reparatur und diverse andere dinge ;)
