Hi Leute,
ist es möglich das Kombiinstrument von 6-Zyl in einen 4-Zyl einzubauen und noch viel wichtiger es auch zu verwenden ohne Einschränkungen?
Das gefällt mir wesentlich besser mit den beiden "Ringen". Und was ist mit dem Kilometerstand?
Hi Leute,
Beim Kilometerstand, wenn du ein neues Kombi kaufst! Wird der Kilometerstand übernommen. Ist ja nurnoch eine anzeige, nicht wie früher! Wenn du nur die Ringe möchtest, wäre ein umbau sinnvoller?! Oder zeigen die 6 zylinder andere sachen an, wie Öltemp usw.!?
Hi,
soweit ich weiß gibts die Öltemperatur nur bei 6 Zylinder Benziner beim Diesel ist da immer die Momentanverbrauchsanzeige egal ob 4 oder 6 Zylinder
Es handelt sich um ein gebrauchtes Konbinstrument. Muss dann noch was codiert werden. Mit Umbau meinst du den Tausch der Scheiben oder? Teilweise sind die geklebt oder? Ist das eigentlich Modellabhängig?
Hi,
Genau, da ich ja einen 20d fahre passt das ja! ![]()
Die Öltemperatur gibts glaub nur beim 335i/d. Alle anderen haben den Momentanverbrauch angezeigt.
Falsch, beim E92/93 gabs auch noch in manchen Modellen die Öl-Anzeige, bzw auch 4-Zylinder mit der Kombi Hi
Hatte mal nen 330i zur Probefahrt der hatte es auf alle fälle auch beim 325i bin ich mir nimmer sicher aber de müsste das auch haben.
Ja das problem ist das du halt dann nur wenn überhaupt ein neues einbauen kannst wegen dem KM Stand
okay, dann werd ich mir wohl nur die Scheiben besorgen müssen. Mir gefallen einfach die feine Skalierung und die "Ringe" richtig gut. ![]()
Ich brauche bitte gaaaaanz schnell eine Antwort: Kann ich denn die 6-zylinder Scheiben (Ringen) auch in meinem 4-zyl Tacho einbauen? Passen die 1:1? ![]()
