Alles klar, Danke ![]()
Sammelbestellung M3 Tacho
- [beendet]
- myXero
Ich denke mal es liegt daran, das zu wenig über die Kompatibillität des M3 tacho bekannt ist.. Ich kauf mir nicht etwas, wen ich nicht genau weiss was für Arbeit/Kosten mich nach dem Einbau erwarten
Das Ganze wurde hier im Forum schon 100 mal diskutiert und es gibt diverse Threads dazu, die Suchfunktion zu nutzen hilft! Ich brauche das nicht nochmal hier breitzutreten wenn das ganze schon geklärt worden ist
Richtig
wurde alles hier diskutiert.. Leider hat noch keiner einen neuen M3 Tacho eingebaut
kurz zusammen gefasst steht einfach beim neuen soll alles funktionieren und kann von Bmw oder Coder codiert werden.. Wieviel kostet das denn? Der Tacho wird ja bei 550€ liegen -
Wo ist der Unterschied zwischen gebraucht und neu außer das du bei nem neuen nicht das Problem mit dem Speicherbaustein hast?^^ Codieren kann dir das jeder
oder der Coder deines vertrauens, das kommt wiederum ganz auf die Preise der Coder an. -
Also allein für den Einbau und das codieren lohnt es sich schon. Falls bei den Bestellern kein codierer dabei ist, müsste man eben einen einladen. Lont sich ja bei 5-6 Fahrzeugen.
Naja und das mit den 2 Schraben sollte zu schaffen sein.
Wo träfe man sich denn bei einer solchen Bestellung? In NRW währ schon praktisch :X
Für die Codierung muss der Tacho nicht zwingend eingebaut sein, sprich er kann auch verschickt werden, codiert werden und du kannst ihn dann einbauen.
Die Codierung wird in der Sammelbestellung nicht berücksichtigt, das muss jeder selbst mit dem Coder seines Vertrauens klären. Der UPE des Tachos liegt bei 477 + Mwst. Mike macht da schon bessere Preise bei ca. 440 + Mwst. Je nach Rabatt noch günstiger. Mit Codierung und OHNE Rabatt müsstest du so can 540-550 € rechnen. Je größer das Interesse umso bessere Preise kann er raus handeln. Ich denke die M3 Spiegelbestellung hat gezeigt welche Preissprünge hier drinnen sind
Ich hoffe das sich noch einige das Überlegen. Wenn ich sehe das fast 2000mal dieser Beitrag aufgerufen wurde, habe ich aber keine Hoffnung mehr
