335d Aktivlenkung komische Vibrationen bei Leerlauf
  • Hallo leute vielleicht ist euch die fehler bekannt, habe 335d mit aktivlenkung bj 2007 wenn ich im lehrlauf lenkung einschlage link oder rechts kommt es zu komische vibrationen beim einparken auch und das stört mich voll aber wenn losfahre merke ich nichts, bitte antworten wenn euch fehler bekannt ist.
    MOD EDIT: Threadtitel Rechtschreibung korrigiert
    Einmal editiert, zuletzt von stadlhuber ()
  • Hey,
    Die Vibration wie du sie interpretierst ist eine Schutzfunktion für die Lenkung.
    Es ist kein Fehler und es ist gewollt.
    Diese Schutzfunktion greift ein wenn du kurz vor anschlag bist (wenn diese nicht wäre würdest du deine Lenkung beschädigen),
    und in diesem moment lässt das Drehmoment von Elektromotor nach.
    Und wenn du jetzt voll in den Anschlag reinhälst löst du permanent diese Schutzfunktion aus.
    Und das kann sich eben in einem Vibrieren äussern.
    Ich hoffe ich habe das jetzt gut erklärt.
    Gruß Philipp
  • Wenns nicht der Endanschlag ist kontrollier doch mal das Servoöl in dem schwarzen Behälter links neben dem Motor.
  • Servoöl in einer Elektrolenkung ?
    Wer mehr Informationen zu seiner Elektrolenkung will
    http://www.zf-lenksysteme.com/…649/Servolectric_D_09.pdf
    Zitat ZF Lenksysteme :
    "Die elektromechanische Servolenkung (Servolectric ®) kommt völlig ohne Hydrauliköl aus.
    Dadurch entfällt die aufwendige Verschlauchung im Motorraum. "
    Gruß Philipp
  • Na klar und die Hydrogelenkgetriebene Aktivlenkung heißt so auch nur zum Spaß ja?
    http://de.bmwfans.info/parts/c…_box_active_steering_afs/
    Und die Rohrleitung ist auch nur zur Optik verbaut worden. :S
    http://de.bmwfans.info/parts/c…ing_pump_active_steering/
    Und diese Lenkhilfepumpe pumpt auch nur Strom richtig?
    http://de.bmwfans.info/parts/c…oil_pipe_active_steering/
    Ölleitungen?Wer baut den sowas ein bei ner Elektr Lenkung?Ja spinnen die bei Bmw?
    http://de.bmwfans.info/parts/c…oil_carrier_single_parts/
    Zu guter letzt hier in dem Behälter mal nachschauen ob noch genug drin ist.
  • Mein Fehler.
    Ich habe die ZF Lenksysteme anscheinend zu wörtlich genommen.
    @ Firatben wenn du das Öl kontrolliert hast melde dich mal zurück und sag was dabei rausgekommen ist.
    Ich kann immernoch nicht glauben das es im Zusammenhang steht.
    Gruß Philipp
  • Bei mir ist es auch - nur im Stand bei Leerlaufdrehzahl bemerkbar. Bei jedem Einschlagen (nicht am Lenkanschlag) hört es sich an, als ob die Drehzahl runter geht und ein Brummen geht durch das Fahrzeug.
    Ich hatte meinen 3er bereits beim Freundlichen und die haben zwei Tage gesucht, alle möglichen Rollen und Teile testweise getauscht. Hat mich knappe 200,- gekostet, aber die Ursache konnten sie nicht beseitigen.
    Mir wurde plausibel erklärt, dass in dem Lenksystem mehrere Ventile sitzen die zeitlich exakt schalten müssten. Mit der Zeit könnte es vorkommen, dass die nicht mehr so exakt schalten was dazu führen kann, dass die Drücke sich gegenseitig entgegenwirken. Dadurch müsste die Pumpe mehr leisten und dadurch würde das Brummen kommen.
    Getauscht habe ich da nichts, da es zum einen fast vierstellig würde und zum anderen eine Folgeschädigung auszuschliessen sei - es kann also nix kaputt gehen was die Rep.kosten noch weiter erhöhen würde.
  • Also leut habe öl nachgeschaut ist alles ok es ist nur beim stand sobald ich lenkrad drehen anfange vibriert es hatte vor 6 monat 530d Ez 2007 gefahren da hast keine muks spührt aber bei 335d warum es so ist verstehe ich nicht vielleicht von aktivlenkung denke ich, danke euch für die infos.
  • Hey,
    Wenns dich echt stört kontaktier doch mal die ZF :
    ZF-Lenksysteme
    Eventuell können die dir sagen wo das Problem (wenn es ein Problem ist) liegt.
    Weil ich glaube nicht das (sorry) eine BMW Niederlassung/ Werkstatt kompetent genug ist.
    Gruß Philipp
