Hi,
kann ich 15mm Spurplatten pro Seite mit den original Radschrauben befestigen? Mein technischer Verstand sagt mir eigentlich das ich etwa 15mm längere Schrauben benötige, aber ich weiß halt auch nicht !?
Hi,
Natürlich brauchst du 15mm längere Schrauben!
Schrauben müssen logischerweise 15mm länger sein, und Morgen mittag das Klopapier am besten falten! ![]()
Hey,
danke für die Antwort... es geht mir ja nicht um die paar € für die Schrauben. Mein Kumpel hatte die Scheiben bei sich verbaut und würde mir sie schenken. Nur er ist die immer mit original Schrauben gefahren was mir irgendwie komisch vor kam...
Kann niemals funktioniert haben, Original Schrauben dürften etwas um die 29mm haben.
naja es gibt ja 2 system einmal mit längeren radscrauben und einmal mit 2 fach fizierung (ich hoffe ihr wisst was ich meine)
Bei 15mm? Dachte erst ab 20mm aufwärts, nennt sich bei H&R z.B. DRA System.
Sprich die Spurplatten werden mit den mitgelieferten Schrauben befestigt und die Räder dann mit den "normalen" Radschrauben an den Platten.
DRA System....gibts erst ab 20mm pro Rad ![]()
Edit: too late ![]()
naja solange wir nicht wissen um was für spurplatten es sich handelt kann man nur vermuten. ich meine ich habe aucvh schon 15mm mit "DRA Sytstem" gesehen hmm
Edit: ok dann eben nicht ![]()
,ab 20mm aufwärts wird das System angeboten ![]()
