An den Kabeln in Höhe der Fahrertür wo auch das Alpine-system angeschlossen wird.
Hier ist übrigens meine EQ Einstellung, vom Fachmann kalibriert.
Wie und wo wird das Signal für die Endstufe abgegriffen?
Ich hab´s direkt hinterm Radio / Navi
Alles anzeigen
Meine jetzigen Adapter sind aus 1cm starkem Hartschaumstoff (http://www.modulor.de/shop/oxi…ils/cnid/AB_AAG/anid/AAGA)
Lässt sich extrem einfach bearbeiten aber ist wohl nicht ganz so stabil wie z.B. MDF.
Meine neuen Adapter werden aus Alu-Kunststoff-Verbund (ähnlich wie hier:http://www.kochaudio.de/shop/p…122_1123&products_id=6843)
Bin mir jedoch momentan nicht sicher ob die 3mm reichen damit die Woofer nicht im Gehäuse innen anliegen.
Hab einen Mix aus 2x dicken Karton + Epoxy vorerst verwendet gehabt lief/läuft super nur mein gewissen sagte mir,
das ist dir viel zuviel des gepfuschte wobei es super fest war + Total eben hatte es mal mit den Ringen von Achim probiert aber da die zu hoch waren (hatte keine lust diese zu bearbeiten) hab ich sie einem Freund geschenkt ...
jetzt schau ich nach einer etwas Professionellen Lösung Höhe ca 5mm -7mm. suche ich Nur 45€ für ein Paar Ringe -> Wucher.
Es gibt noch ein Paar ringe von Ground Zero GZBR 200BMW nur die scheinen mir einen Ticken zu Hoch für den 1er würde es noch gut gehen.
Klingt ja abenteuerlich
Die Adapter von GroundZero hab ich gestern auch gefunden(gibt es noch nicht so lange), aber die sind zu hoch...keine Ahnung wo die passen sollen.
Die 45€-Ringe von Mike Koch sind wohl aus 5mm MDF. Die Alu-Verbund-Ringe kosten 90€ und scheinen schmaler zu sein.
Meine Alu-Verbundplatten haben eine Stärke von 4mm, ich denke die sollten passen ohne das was anliegt.
Die gibts aber auch in 6mm Stärke, vllt. wäre das was für dich http://www.modulor.de/shop/oxi…ils/cnid/EC_BFD/anid/BFDA
sieht mal net so schlecht aus
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAP…718453&fromMakeTrack=true
http://www.google.de/imgres?st…ved=1t:429,r:7,s:300,i:25
Ist mir nach wie vor unklar, wie die damit die Subwoofer unter bekommen...
Sind für 16 er
Da kriegste kein 20er sub unter
Die würde ich nur im 1er verbauen, im 3er ist die Leiste vom Sitz im Wege.
Hatte mal bei SMX die 20er version verbaut hatten die aber in der Höhe gekürzt, dann passt das auch.
gruß
Ach Mann-,-...falschen Link erwischt
http://www.pimpmysound.com/Zub…823390a64778d12b9d0625ea8
Meine 1cm hohen Adapter sehen im Prinzip genau so aus nur ohne diesen zusätzlichen runden Aufsatz und selbst die sind schon minimal zu hoch.
Hersteller ist wirklich Earthquake kommt etwas spät das Produkt
