Du musst immer ein Kabel legen.
Einfach den Thread mal von vorn bis hinten durchlesen.
04/2008 wäre doch eh ein fall für den normalen und nicht den LCI Thread?
So... Es ist nun endlich vollbracht! ![]()
Meine Wippen funktionieren.
Zu den Daten:
Auto: E90 LCI (2009) mit Navi Prof. CIC
M-Lenkrad mit Vor Facelift Schaltwippen (links und rechts - hoch und runter schalten)
Ich habe die Variante mit dem Kabel vom Lenkrad zum Wählhebel gewählt.
Multifunktionstasten waren zum Schluss die 61 31 9 123 286 die richtigen (mit Medienwechsel- und Umlufttaste).
Alle Funktionen wie Spracheingabe Telefon usw sind gegeben.
Schön das es jetzt funktioniert ![]()
ich hab so das dumpfe Gefühl codieren wird nix...
jetzt bleibt wohl nur noch rumlöten bis die dinger Schliesser sind (kann ich das irgendwie testhalber emulieren.. schalter oder so?) oder auf alte Wippen umsteigen was ich eigentlich gar nicht will ![]()
Nen Schalter würd ich nicht grad nehmen, aber nen Taster ginge... ![]()
eine Alternative wäre die M3-Wippen, die sind auch nicht Widerstandscodiert
sind imho leider gar nicht so schön ![]()
na mal sehen, es besteht noch die bescheidene möglichkeit dass ich beim codieren mist baue.
will jetzt auch nicht tonnenweise wippen zusammenkaufen ![]()
Falls in meiner Reichweite jemand welche rumliegen hat fahr ich natürlich gerne ein wenig spazieren
EDIT: nevermind, Codierung is durch.. weiter nach Plan...
noch ein EDIT: paddles wert_02 bewirkt nur noch D, kein DS mehr (fährt sich aber wie in S, per Hebel Schalten geht trotzdem)
gab es im nicht LCI Thread nicht einen Post was man umlöten muss? Ich finds nicht mehr..
woohoop! ERFOLGSMELDUNG!
320d LCI 10/2008 - normale Automatik
Schwarz/Chrom LCI Wippen
Folgendes Prozedere nötig:
Codieren geht NICHT (DS funktioniert dann nicht mehr)
Kabel wie gehabt von Lenksäule oder Junctionbox zum Steptronicstecker Pin 2+3 ziehen
Paddel öffnen, Widerstände auslöten und jeweils einen Brücken (siehe HIER)
Alles wieder zusammenbauen, an den Paddelsteckern sind Pin 1 und 3 belegt, daraus jeweils 1 und 2 machen (bewirkt mit den passenden MF Blöcken das selbe wie das auf Masse ziehen der Amis..)
MF Blöcke sind bei mir die 073
Ist das Gefühl nicht sagenhaft... Wenn man die Paddel bewegt und es tut sich
Endlich mal was ![]()
bin bekleistert ![]()
leider klappt's nur nie auf Anhieb und ohne selber drauf kommen ![]()
hat jemand die LCI Wippen schon mal komplett zerlegt? Also das schwarze Inlay rausgenommen? Grüble gerade über Beleuchtungsmöglichkeiten ![]()
