habe ein problem, bei mir leuchtet sporadisch die gelbe ölkannenlampe im Display.
Check controll ist Ok, Ölstand bei ausgeschaltetem Motor auch Ok. Wenn ich aber versuche den Ölstand direkt anzuzeigen bricht er nach der kleinen Uhr ab...
kann gut sein das dein TENS im eimer ist der sitzt unten in der Ölwanne und mißt die Menge und Qualität des Öls
ich hätte noch einen übrig
Oder noch zu kaltes Öl!
habe es im warmen und kalten zustand probiert. der fehler kommt aber erst seit dem es wieder kalt ist
Wenn du auch im betriebswarmen Zustand deinen Ölstand während der Fahrt nicht überprüfen kannst,dann würd ich den freundlichen aufsuchen u. das checken lassen
