Passt das Getriebe von e46 320d bj.2006 in mein e91 320d bj.2007 hilfeee
Brauche schnell Hilfeeee!!
was soll das jetzt heißen?
Ein einfaches NEIN würde auch reichen......
Kann doch sein das es passt? Kann ja nicht jeder so ein allwissender Mensch sein wie Ihr....Es ist ein Forum und da werden eben Fragen gestellt. -
Die Information ob Schalt oder Automatikgetriebe fehtl auch.
Aber in beiden fällen ein klares "NEIN" -
Laut Teilekatalog passt das getriebe aus einem E46 320d mit M47N Maschine auch in dein fahrzeug
nur schaltgetriebe
E46 BJ2006? Wie soll das gehen? Der E90 kam 2005.
Wieviel Gänge soll das Getriebe aus dem E46 haben? Teilenummern wären hilfreich.
Ein E46 320d touring würde passen, die siend bis 2006 gebaut worden bzw zugelassen.
Von der Getriebeglocke würde ich auch sagen es passt, aber befürchte das die Übersetzung eine andere ist.
6 Gänge haben sie beide...solange es ein Handschalter ist.Wobei dann noch die Getriebelänge, die Hauptwelle, diese auch ins Pilotenlager greift, Kupplung, etc....
Das kann man nur mittels genauerer Daten auschhliessen.
Nur lapidar E46 und E90 320d ist da nicht hilfreich. -
also wenn die teilenummer gleich ist, dann passt das getriebe zu 100% in den e90. bmw hat dieses getriebe schon im E46 mit dem M47N motor verbaut. die übersetzung kann man ja noch über das differential anpassen wie es auch gemacht wurde beim E90.
grüße
Wie ist die Getriebekennung von dem E46?
Das Cabrio wurde bis 02/2007 gebaut!
Und der Motor in Cabrio und Coupé ebenso angeboten.
