Ist ja auch verständlich, D heißt eben Vollautomatik, dafür gibt es ja die anderen Modi
Schalten mit den Paddles im D Modus
Hallo,
also bei meinem 335i 11/2006! kann ich auch im D Gang manuell schalten und jederezeit eingreifen, jedoch geht, wenn man ein paar senkunden nichts macht, die Automatik wieder in D zurück!
mfg. daniel
Bei meinen springt er auch im D Modus zurück aber nicht im DS Modus da bleibt er -
Wie hast du das gemacht das du in D schalten kannst?! will jetzt auch nachrüsten,und ich kenn nur die möglichkeit die hier viele gewählt haben,mit kabekn ziehn usw.und da kann man ja nur schalten wenn der hebel auf manuell steht
Franky mach dir keine Sorgen
Beim 335i kannst du immer schalten auch im D Modus
Hab ich bei mir auch nachgerüstet und klappt alles wunderbar..
MfG
Sicher?!?na wunderbar
Mein e90 335d ist Bj.10.2006 und das Schalten in D geht auch problemlos über die Paddels, und wie danile_T23 schon sagt nach ein paar sekunden springt die Automatik dann wieder in D zurück.
Gruß Markus
Kann das nur bestätigen.
Das schalten in D funktioniert bei allen 335i/d egal welches Baujahr.
Beim allen anderen erst ab 03/2007.
Es gibt zwar eine möglichkeit aber diese ist noch nicht bestätigt. -
NEee das ist nicht Neu
Das kannst du dir gerne hier im Anleitungsthread durchlesen.. Bei allen 335i funtzt das ohne Probleme
Ist halt ne Automatik, was erwartet ihr
Man muss sich halt ein wenig an die Schaltcharakteristik der jeweiligen Automatik gewöhnen. Mich stört gerade bei Dieseln das tendentiell immer viel viel zu hoch gedreht wird. Ich schalte oft schon bei 1500rpm
mfg ferrari987
hoffe das du nicht zu der sorte Mensch gehörst die mit 45kmh im 6 Gang die Straßen blockieren -
Geht nicht, der 6. Gang ist ab 60km/h fahrbar und da hat man 1000rpm. Steigungen gehen damit auch nicht
Mal im Ernst: gerade im Berufsverkehr muss man doch seinen Sprit nicht unnötig verheizen, in dem man z.B. dem Wandler was zu wandeln gibt
mfg ferrari987
