Car Access System und ELV-Problem
  • Also der Meister bei meiner Freundlichen erklärte mir das wenn ich die Lenksäule tausche + Software update. Dannach solle man keine probleme mehr haben.
    Dann sagte er mir aber auch wenn ich ein Software update machen würde währe es nur eine lösung für eine "bestimmte zeit" weil der Fehler irgend wann weder auftaucht.
    Ich habe ich bei mir mit dem CAS selber gelöst.
    Kennfeldbearbeitung
    ST1 - ST2 - ST3
    Schlüssel anfertigung Exx sowie Fxx
    FRM3 Reparatur und diverse andere dinge ;)
  • Hallo,
    das ELV Steuergerät sitzt direkt an der Lenksäule. Siehe Einbauort ELV
    Nach dem Tausch der Lensäule sollte das Problem eigentlich behoben sein.
    Bei manchen hat auch ein Software-Update geholfen. Siehe ELV Problem
    Ich denke nicht, dass es an einem korrodierten Kontakt am CAS-Stecker liegt. Ich habe das Teil selbst schon mal ausgebaut. Der 41-polige Stecker am CAS ist ziemlich kompakt und dazu noch mit einem Bügel verriegelt. Da kann nichts korrodieren oder locker werden.
    Wenn du das CAS trotzdem ausbauen willst, hilft die folgende Anleitung RA Steuergerät für Car Access System aus- und einbauen (ersetzen).pdf
