Zwei Symbole leuchten im Display? erledigt für 20.-euro
  • Hallo!
    Frage ....bei mir leuchten die zwei Symbole Airbag+Anschnallsmybol was könnte das für ein fehler/ oder defekt sein? ... könnte es auch sein das ein Stecker lose ist und wenn wo müsste man(n) dann mal nachschauen?
    Danke schonmal für sinnvolle Antworten
    Gruß Kummi
  • Kannst leider mit den Symbolen nicht pauschal sagen was es genau ist. Kann Gurtstraffer, Airbag und Sitzbelegungsmatte sein.
    Am besten Fehlerspeicher auslesen.
    Schlagt mich nicht wenn ich was vergessen habe, bzw falsch liege :D
    Thomas
    Kennfeldbearbeitung
    ST1 - ST2 - ST3
    Schlüssel anfertigung Exx sowie Fxx
    FRM3 Reparatur und diverse andere dinge ;)
  • Also ich denke das linke Symbol ist bestimmt ne Sitzmatte (wie immer) das rechte Symbol denke ich LEGE DEIN GURT MAL AN :)
    Gruß Markus
    Gruß Markus :)
  • Sieht mir aus wie Airbag und Gurtstraffersysteme ausgefallen! Hast du idrive? Wenn ja, was sagt das?
    Am besten mal Fehlerspeicher auslesen lassen ;)
    hab kein idrive!
    Gruß Kummi :secret:
    suche noch Performance -Seitenschweller am liebsten in Titansilber
  • Also Fehlerspeicher auslesen lassen - stimmt vermutlich was mit den Rückhaltesystemen nicht.
  • Lass am besten den Fehler auslesen. Da steht genau was es sein wird bzw ist.
    Ich habe mir gebrauchte Ledersitze gekauft. Habe die Batterie nicht abgeklemmt. Bzw da war der Stecker schon ab :D
    Habe die Sitze verbaut, mache zündung an.... Und es leuchtete genau das selbe wie bei dir. Habe die fehler per obd ausgelesen. Und siehe da Seitenairbag Rechts :thumbdown:
    Das Interessant war dann, das ich mal den Sitz abgetastet habe, und der Seitenairbag war gar nicht erst drinnen.....
    Kennfeldbearbeitung
    ST1 - ST2 - ST3
  • War bein Boschdienst und hab mir den Fehler auslesen lassen .Fehler war: ( 93B4.Fehler Zündkreis 2 Frontairbag Fahrerseite fehler) und habe ihn löschen lassen und seitdem ist der Fehler weg. :thumbup: Kosten waren 19,90 euro. :thumbsup:
    Gruß Carsten
    Gruß Kummi :secret:
  • Klasse, Fehler wird nicht mehr angezeigt und wer sagt dir das der Fehler nicht nochmal auftritt? Ohne Grund kommen so Fehler nicht.
