Öl "vermehrt" sich???
  • Hallo,
    ich habe ein Problem und in der Suche leider nichts gefunden.
    Letzten Freitag habe ich bei meinem 335d den Ölstand geprüft.
    Ergebnis: minimal über Minimum.
    Ich muss dazu sagen, dass der Wagen kalt war und ca. 2 Wochen nicht gefahren wurde.
    Also hab ich ca. einen Liter nachgefüllt, bis der Ölstand knapp unter Maximum war (Castrol 0W40 Edge).
    Ich habe den Wagen dann nicht gestartet und ca. 16 Stunden nachher wieder kontrolliert - genau Max - also ideal.
    Heute habe ich mal wieder nachgeschaut (ca. 500 km später, 20 Minuten Standzeit nach einer längeren Autobahnetappe).
    Ergebnis: weit über Maximun, schon in diesem "propellerartigen" Bereich am Meßstab.
    Versteht Ihr das????
    Kann da was passieren???
    Vielen Dank im Voraus!
  • also definitiv ist das ganze nicht gut.
    Meist ist ne kaputte Kopfdichtung schuld an Ölvermehrung - da kommt Wasser zum Öl dazu - das kann man aber ganz einfach durch prüfen des Öls raus finden. Und Kühlwasser wird ja dann weniger ;)
  • Aber sooooo extrem kann sich doch nen gutes Öl nicht ausdehnen.
    Muss man im warmen Zustand messen?
    Edit: der Wagen hat 30tkm drauf, da kann die Kopfdichtung eigentlich noch nicht die Grätsche gemacht haben.
  • Hatte heute ein Gespräch mit einem BMW Meister, der meinte das es sich schon bisschen ausdehnen kann und man soll erst nach ca. 10km fahrt messen.
    Gesendet via iPhone.
  • Immer den Ölstand bei Betriebswarmen Motor messen.
    Steht in jeder Bedienungsanleitung auch so drin...
  • Ich glaube das es daran lag das dein Auto kalt war als du das erste mal geprüft hast!
    Das komplette Öl war ja dann auch ganz unten im Motor!
    Ölstand sollte man am besten prüfen wenn der Motor warm ist, denn dann ist das Öl im ganzen Motor verteilt!
    Denke nicht das es eine kaputte Kopfdichtung ist!
    Würde mal sagen das du jetzt evtl zuviel Öl drin hast!
  • Dann müsste es doch andersrum sein....
