9,5x19 Et 27 auf 335i E91 LCI, passt?
  • Hi,
    würde mir gerne die E46 M3 CSL Felgen zulegen.
    Daten:
    VA 8,5x19 ET44 , Reifen 225 35 19
    HA 9,5x19 ET27, Reifen 255 30 19
    Denkt ihr das wäre machbar an der Hinterachse ohne Karroseriearbeiten?
    Könnte ihr mir die Unterschiede zu einem 320d E90 LCI in bezug auf Spurbreite und Radhausgröße sagen?
    danke im vorraus
    gruß
  • Hab ich dir per PN schon gesagt, Nein nicht möglich ohne Karosseriearbeiten... ausser du machst dir schmalere Reifen drauf... Habe 255er auf der Hinterachse, die normal breit ausfallen, also mit schmalen Reifen würde es gehen...
    EDIT
    Ach ja e90 und e91 lci sind gleich in Spurbreite usw..
  • Ja weiss ich.
    Aber laut unbestätigten Quellen sollen die 6Zylinder LCI im vgl. zu den 4Zylindern 6mm weniger Spurbreite haben. und was man auch öfters liest , hat der touring wohl "größere radhäuser"....?
  • an der Hinterachse wirds sicher eng, vorallem wenn du Tüv willst. ihr müsst ja n gewissen abstand zwischen kotflügel und reifen haben, nicht?
    und an der Vorderachse musst du Distanzscheiben nehemen, die ET ist zu hoch.
    wiso kaufst du nicht einfach die CSL replikas von VMR? die haben die richtige grösse/et, sind super qualität und bekommst sogar n gutachten dazu.
    E82 135i (N55) Fahrer
    ex E87 130i Fahrer (DailyDriver)
    ex E92 M3 Fahrer
    ex E92 335i Fahrer
  • Nach dieser Auflistung hast du recht, der 6 Zylinder lci hat wirklich ne schmälere Spur, damit dürften die CSL Felgen mit normal oder smal ausfallenden Reifen ohne bördeln passen.
  • Ich habe die suche selbst auch schon genutzt...jedoch habe ich nichts zum Thema ,was ist beim Facelift 6-Zylinder touring möglich,gefunden? Vll gibt's da ja Erfahrungen.
    apollo , reicht bei dir Kanten anlegen oder muss auch gezogen werden?
