Seit heute tropft Spritzwasser vorne auf der Linken Seite im bereich des Nebelscheinwerfers, hat jemand eine ahnung woher das kommt?
Spritzwasser tropft vorne Links
Kann nur von der Scheinwerferreinigungsanlage sein. Vllt ist die Düse oder Schlauch undicht!
Danke ist auch meine Vermutung
Hi, zu 95% ist die swr-düse undicht.kommt öfters vor.
Hatte ich auch. Es waren die Schläuche und Düsen. Beides für den Winter etwas unterdimensioniert. Typisches Problem mit Xenon und der damit verbundenen SRA. Naja, einfach tauschen und rechtzeitig bevor es zu kalt ist Frostschutz rein. Dann bleibt es auch heile.
Ich habe heute nachgesehn das Wasser kommt von der SRA. Muß ich den Spritzschutz im Radlauf entfernen um dort hinzukommen , oder geht das auch anders?
Wenn du von innen ran willst,mußt du die Radhausverkleidung ausbauen.Dann kannst du die Düse auch gleich sehen
