Auf beiden Seiten!
		Bremscheibe hinten geht nicht runter!
			na prima genau so eine schraube wie auf dem bild hab ich dann keine ich sehe nur tief und versetzt 2 sechkannt schrauben aber nicht das teil wie in der beschreibung... fuckmist so einen scheiß hatte ich noch nie beim bremsen wechseln
			so jetzt sind die locker auf der nabe und nichts dreht mehr... jetzt halten die handbremsbacken die scheibe fest   und wie gesagt unter den löchern hab ich rechts keine schraube zu einstellen
			so affengeil bremse ist runter ich mach euch mal ein bild die schrauben da drunter decken sich alle nicht mit den löchern so ein F*ck
			JA mach ma Bild
			Hallo, hast du die Seile gelöst ?
			Da war weiter nichts zu lösen. Die scheiben saßen nur ungewöhnlich fest.
 Ich hab mal bilder gemacht wo man die einzigen schrauben sieht die an der Bremse dran sind.
 An denen konnte ich von außen nichts drehen da die nicht auf Lochkreis liegen. Also müssen wohl zum einstellen der Handbremse die Scheiben runter.
 Anscheinend ab nem gewissen Modeljahr auch geändert ?!?[Blockierte Grafik: http://img42.imageshack.us/img42/21/bremse2q.jpg] [Blockierte Grafik: http://img12.imageshack.us/img12/6247/bremse1.jpg]
			Die Einstellschraube ist oberhalb der Feder. (Links oben) Das andere sind die Halterung f. die Bremsbacken (Feder, Stift ) [Blockierte Grafik: http://www.abload.de/thumb/bremse2qdcp1b.jpg] Gruß, Stefan
			ja das ist die einstellbraube aber diese ist nicht wie üblich über den lochkreis durch die bremsscheibe zu erreichen!! darum ging es ja. edit: also ich sehe maximal die Feder und den Rand der Inbusschraube und die gezackte kann ich nicht mal erahnen!
			Durch den Lochkreis kommt man freilich an die Einstellschraube. ( im Bild oben Links ) An die Einstellschraube kommt man einwenig schlecht ran, aber es geht. [Blockierte Grafik: http://www.abload.de/thumb/bremse2qj9p11.jpg]
