Auto riecht nach Grillanzünder bzw. Komischer Geruch ?!
  • @ Christian
    Ja das erste mal und dann trifft es mich :D
    @ Walter1962
    Ne die Bremscheiben sind völlig OK, keine Verfärbungen.
    @ Why
    Bremflüssigkeitsstand ist OK
    Tja vielleicht hat jemand mir ein paar Grillanzünder am Wagen versteckt :D
  • Bremflüssigkeitsstand ist OK
    Solang es Grillanzünder sind und keine Meisenknödel... :watchout: :D
    :auto: :bmw-smiley: Sparst du in der Not, hast du für den Tot :bmw-smiley: :auto:
  • Meisenknödel sind es schonmal nicht :D:D
    Im E46 hatte ich einen sauber zerlegten Hasen im Motorraum. Das geklappere während der Fahrt hat mich verrückt gemacht :D:D
    Wie gesagt werde mal die Bremse auf der Arbeit zerlegen und schauen, wenn es sein muss kommt ebend ein neuer Satz rundherum :whistling:
  • Oder meinst du nicht eher ein süßlichen Geruch (Öl)?
    Bei mir ist es auch ab und an und es ist vermutlich das Öl was auf den kat tropft?
    Sent from my eiFon Tapatalk
  • Meistens ist die Vakuumpumpe als häufige Quelle für den Ölverlust. Sie befindet sich auf der Auslaßseite (Fahrtrichtung rechts) zwischen Motor und Spritzwand (am Zylinderkopf angeflanscht). Beim starken bremsen drückt es etwas Öl aus der Pumpe der dann auf den Kat tropft und riecht. Sie ist mit 3 Schrauben befestigt, an die man schlecht dran kommt.
  • Irgendwie hört sich das Ganze nach verdampfendem Wischwasser an :gruebel:
    Das mit dem Beschleunigen und Bremsen würde ja auch zu einer Flüssigkeitsansammlung passen, dir irgendwo drüber schwappt und auf was heißes gerät. Beim Beschleunigen UND Bremsen entsteht ja nirgendwo der gleiche Überdruck, der irgendwo ne Flüssigkeit rausquetschen könnte. Das einzige wäre noch ein Elektrikproblem wobei das ja meistens anders riecht.
    Einmal editiert, zuletzt von why ()
  • An den Wischwasser behälter habe ich auch schon gedacht, kann ja sein das der Kurz was raushaut wenn die Flüssigkeit in Schwung kommt.
    Die Elektrik glaube ich auch nicht, weil das ja anders riecht und mir der Wagen dann schon unterm Hintern abgebrannt wäre :D
  • Aus dem Behälter direkt wird es wohl nicht kommen, da der unterm Kotflügel sitzt aber evtl. gibts woanders im System ne Undichtigkeit und irgendwo in ner Mulde im Motorraum sammelt sich dann das Wasser.
