hallo,
leider habe ich nichts gefunden. bin ich einfach zu blind um die wegfahrsperre zu aktivieren? ich kenne es von meinem alten auto so, dass das lenkrad einrastet. geht aber bei dem auto nicht.
mache ich was falsch?
hallo,
Meinst du Lenkradsperre oder Wegfahrsperre?
Weil das einrasten vom Lenkrad in die Sperre hat nix mit der Wegfahrsperre zu tun!
versteh deinen satz nicht. ich meine das einrasten des lenkrades, das man es nicht mehr drehen kann. war doch mit der wegfahrsperre gleichzustellen
Die Wegfahrsperre ist Elektronisch und hat mit der Lenkradsperre ansich nix zu tun!
Hast du ein Zündschloß zum drehen oder einen Einschub?
GIbts anscheinend eh nur mit einschub!?
Wenn einschub dann ist die Verriegelung elektrisch betätigt und heist ELV und dieser fährt zu wenn du den Einschubschlüssel entfernst!(hörbar)
http://de.bmwfans.info/parts/c…y_adjust_steering_column/
hallo, ja habe den wagen seit gestern und es ist ein einschubschlüssel und kein gewöhnliches zündlschloss mehr wie bei meinem alten bmw
ich kann den schlüssel aber immer in der tasche lassen beim fahren. also gar nicht ins fahrzeug stecken. ich versteh gerade gar nichts mehr was wegfahrsperre aktivieren angeht und das man das lenkrad nicht mehr drehen kann.
Die lenkradsperre sperret nur das Lenkrad.
Die Wegfahrsperre ist Elektronisch und verhinder das man nicht mit irgend einen Schlüssel den Motor starten kann.
So wie sich deine schilderung anhört hast du also keyless go!?
Vielleicht sperrt die lenkrad sperre erst wenn sich der Wagen zusperrt! ???
Also hast Du eine Komfortzugang bzw. Keyless Go (geriffelte Fläche an den Türgriffen). Habe ich auch, und wenn Du den Wagen verriegelst geht das Lenkradschloss automatisch zu.
Wenn Du mit dem Schlüssel in der Tasche einsteigst (und nur die Türgriffe ziehst, ohne den Schlüssel zu drücken) solltest Du mitkriegen, wie das Lenkrad mit einem leichten Geräusch wieder entriegelt. Um den Rest brauchst Du Dir eine Sorgen machen.
ja der wagen hat einen komfortzugang (also nur griff anfassen)
heißt also, es ist normal das wenn ich die tür geöffnet habe oder aber den motor abstelle das sich das lenkrad noch drehen lässt?
heißt das, wenn ich den wagen von außen verschließe, das dann erst das lenkradschloss greift und der der noch drin wäre es nicht mehr drehen könnte?
Probier es aus in dem du die scheibe offen läst und zusperrst!
Aber diggischlumpf hat es eh schon so bestätigt!
Und er hat das selbe system!
oh man, manchmal ist man echt blind. das mit der scheibe untenlassen ist mir doch glatt nicht eingefallen. danke für den tip. danke klappt,
früher kannte ich es halt nur so, das wenn der schlüssel raus ist es direkt eingerastet ist. hätte daher gedacht, wenn wagen aus (stop-taste gedrückt) das es der gleiche effekt ist. aber hier wohl dann doch erst, wenn man das auto von außen verschließt.
danke euch beiden
