Welches FRM2 oder FRM3 passt in meinen E9x...Hier stehts drin
  • Ich hab grad eins angeboten bekommen.
    auf dem aufkleber steht
    E87 E9x AHL
    FRM 2
    Ist von einem E93, aber der typ sagt das es HIGH LED AHL Xenon ist?
    Passt das in meinen e90 mit ahl obwohl es von einem e93 ist?
    Beim aufkleber passt ja die bezeichnung...
    Bin nun etwas verunsichert weil im fred steht das es von anderen baureihen nicht passen kann?
  • Hey, hast du bei dir schon das frm nachgerüstet?
    Funktioniert alles einwandfrei?
    Kai
    Hier gehts zu meinem Auto
    Suche:
    zu Verkaufen:
    -Spiegelglas Beifahrerseite
    -Schwarze Dachleiste
    -Mittelarmlehne Leder/Zustand sehr gut
    -Navi buisness Display inkl. Schutzplatte
    -Alu glacier silberne Interieurleisten E90/E91
    -Getränkehalter rechts (der grade)
  • okay danke für dein statement :)
    Kai
    Suche:
    zu Verkaufen:
  • FRM 2 E90 E91 LED NSW
    funktioniert auch mit LCI Halogen Scheinwerfern, LED Standlichter machen auch keine Probleme mehr.
  • Habe das FRM 2 E89 E9x LED XE drin Xenon ohne AHL.
    Will jetzt LCI Xenon Scheinwerfer mit AHL einbauen.
    Also brauche ich mindestens das FRM 2 E89 E9x LED AHL damit das Kurvenlicht funktionert, richtig?
    Müssen sonst noch Leitungen gelegt weder oder so?
  • Müssen sonst noch Leitungen gelegt weder oder so?
    Ja:
    - jeweils eine Leitung vom Fußraummodul zum linken und rechten Scheinwerfern für das Abbiegelicht
    - zwei Leitungen vom FRM zur Junction Box (PT-CAN für Signal Lenkwinkel)
    - die vorhandenen Leitungen für die Leuchtweitenregulierung lassen sich durch geschicktes Umpinnen am FRM für die LIN-Ansteuerung der SMCs (= Steuergeräte für das Kurvenlicht) nutzen
  • Auweia da kommt ein ganz großes Fragezeichen auf mich drauf zu :/
    Gibt es jemand der den Umbau mit mir macht?
    Was passiert wenn ich lci bi xenons mit AHL verbaue ohne frm3 und neu Verkabelung.
    Funktionieren die erstmal trotzdem, oder geht dann garnichts?
    Einmal editiert, zuletzt von Blindkiller ()
