Kann mir einer sagen wie es mit den Versiegelungen auf hochglanz gedrehten felgen aussieht? Zb die Performance 269. Werden die dadurch etwas matter?
Gesendet von meinem GT-I9305 mit Tapatalk 2
nö ich würde mal sagen nicht das wheelguard bringt die noch mehr zum glänzen!
[Blockierte Grafik: http://i49.tinypic.com/25z0bnn.jpg]
[Blockierte Grafik: http://i49.tinypic.com/bgw8zb.jpg]
Zitatnö ich würde mal sagen nicht das wheelguard bringt die noch mehr zum glänzen!
Ja auf denen glaub ich das ja auch ![]()
Aber was ist auf glanzgedrehten felgen wie zb. [Blockierte Grafik: http://img.tapatalk.com/d/13/01/20/5a4a2yzy.jpg]
Die glänzen von haus aus ja schon extrem. Kommt bloss auf dem bild nicht so rüber ![]()
ja ich weiß wie die glänzen
ich glaube aber bei den glanzgedrehten ist es gleich
es ist ja nur eine hauchdünne schicht drauf!
also so NANO mäßig
ich glaub nicht das du da was anderes brauchst!
Funktioniert mit denen warscheinlich gleich!
also so NANO mäßig
Ok, kommt auf nen versuch an. Ich werds einfach mal ausprobieren an ner kleinen stelle und wenns passt, werd ichs dann komplett auf alle auftragen ![]()
ja würde ich auch empfehlen und sonst holst es mit isopropanol oder felgenreiniger wieder runter!
wenn Ihr die Felgen versiegelt habt, säubert Ihr die dann nur von Hand oder kann man auch durch die Waschstraße damit, ohne die Versiegelung abzutragen?
TOMI
ich putz sie immer von hand mit ner felgenbürste und autoshampoo wasser geht dann alles ganz easy runter
dann wäscht du bestimmt das ganze Auto nur von Hand. Aber wie verhält sich das bei Waschstraßenwäsche? Holt man dadurch die Felgenversiegelung wieder runter und muss man dann öfter mal nachversiegeln?
Ich würde das Auto gerne durch die Waschstraße jagen und die Felgen danach wie du es beschrieben hast säubern.
TOMI
Hi wenn du durch die WStrasse fährst geht natürlich die Versiegelung schneller weg
da die mechanische Belastung von den Bürsten entsprechend höher sind als wenn du
die Felgen mit einem Waschhandschuh reinigen würdest.
Must dann halt mal öfter nachlegen ![]()
Aber mal ne frage wenn du so sehr wert auf die Versiegelung der Felgen legst, wie sieht es denn mit dem Wagenlack aus,
der bekommt ja auch die Bürsten zu spüren ![]()
Ich persönlich mag da mal keine Waschstrassen ![]()
