ich fahre einen E91 mit KW Fahrwerk und 19 Zoll Performance 269 Felgen.
Ich würde gerne um das ganze noch abzurunden Spurplatten verbauen.
Daher meine Frage an Euch was habt Ihr verbaut. Am liebsten ohne Börteln / Kanten anlegen.
Welche Dicke kann ich max. verbauen?
Würde mich über Bilder mit angaben freuen.
Gruß und vielen Dank
E91 welche Spurplatten habt Ihr drauf?
Habe H & R Spurplatten pro Seite 20 mm
über die SuFu habe ich auch die passende Antwort für mich selber gefunden
aber man kann ja trotzdem auch auf die Frage antworten
Ich habe den 19 Zoll Performance 313 Radsatz. Habe vorne 20 mm und hinten 30mm von H&R (pro Achse). Also VA 10mm pro Seite, HA 15mm pro Achse. Sieht bestens aus, obwohl ich HA fast noch gerne n Tick mehr hätte. Weiß bloß nicht, ob dann evtl. was schleifen könnte...
So wie es momentan ist, schleift nix und habe auch weder gebördelt noch gezogen.Bilder findest du in meinem Profil eigentlich genug. (Hab M-Fahrwerk, also ist er auch n bisschen tiefer)
Grüße, Santino
Ich hatte auf meinem VFL E91 die Sternspeiche 199, also gleiche Felgengrößen, gleiche ET und Bereifung wie bei deinen 269ern. Leichte Tieferlegung mit dem Eibach ProKit, wobei das eigentlich unerheblich ist, da bei der Abnahme in der Regel das Fahrzeug verschränkt wird, damit es voll einfedert.
An der HA hatte ich 2 x 20mm, an der VA 2 x 12mm, eingetragen ohne bördeln u. ziehen, allerdings hat er mir, weil es hinten knapp war, die Reifen mit eingetragen. Dunlop SP Sport Maxx. Auf den Bildern kannst Du ganz gut sehen wie es aussah.
Johannes
