defekte Mulf durch Mulf2 ersetzen per Plug, code & Play möglich mit Nav. Prof. (CCC) bei Baujahr 2005 ?
  • Hallo,
    nachdem meine MULF den Hitzetod gestorben ist (Tonaussetzer bei +30°C Aussentemp) und ich diese mit dem LWL-Verbinder überbrückt habe, möchte ich nun eine MULF2High tauschen, da die Bluetooth-Freisprecheinrichtung doch sehr komfortabel ist und ich gerne die USB-Schnittstelle mitnehmen würde. Mein Problem ist nun, dass in meinem E90 BJ 11/2005 wohl eine sehr komplizierte Konstellation ist bei der dies evtl. nicht möglich ist. Ich hoffe das jemand hier schon die Erfahrungen hat und mir helfen kann.
    Ich habe das Radio+Navi Professional (CCC / S609A) in meinem E90 BJ 11/2005 verbaut. Laut meinem Freundlichen soll die MULF2High i-Speech oder SVA nicht in meinem Modell (wegen Navi S609A) nachrüstbar sein. Die alte, abgerauchte MULF hat die Nummer 84.21 6-972678-01 (siehe Bildanhang)
    Folgende Fragen wären nun:
    1. Passt der weisse Stecker der alten MULF in die blaue Buchse MULF2HIGH (Unterschiedlich bei i-Speech oder SVA ?) ohne das ich mit dem Lötgerät im Kofferaum anfangen muss Pins zu löten ? Ein paar Nasen mit dem Messer wegschneiden wäre nicht das Problem
    2. Welche Version der MULF2High ist zu empfehlen ? I-speech oder SVA ? Evtl. Teilenummern wären hilfreich. Bei der Bucht wird von BMW München die Teilenummer 84109178899 / 84109172421 angeboten die ich im Auge habe.
    3. Welche Teile ausser der MULF2High benötige ich noch ? (Langen Verbindungsleiter MULF High -> USB-Buchse, Länge: 3,12 m Teil 61 11 9 202 728 & USB-Buchse (nur 1x USB) Teil 61 31 9 167 196 ?)
    4. Gibt es dann im USB-Betrieb auch die Möglichkeit Playlisten abzuspielen wie bei meiner Ipod-Schnittstelle ?
    5. Kann die örtliche BMW-Niederlassung das MULF2 High codieren oder ist dies überhaupt nötig wenn ich USB-nutzen will ? Wenn nicht, wer kann dies im südwest-deutschen Raum durchführen ?
    Meine Eckdaten:
    Modell: E90 / Baujahr 11/2005 (Vorfacelift)
    nachträgliche Ipod-Schnittstelle im Handschufach
    S609A NAVIGATIONSSYSTEM PROFESSIONAL (CCC)
    S620A SPRACHEINGABESYSTEM
    S644A HANDY VORB. MIT BLUETOOTH-SCHNITTS.
    S677A HIFI SYSTEM PROFESSIONAL
    Handy: HTC ONE S
    Viele Fragen, aber ich hoffe auf das geballte Forums-Know-How ob es bei dem 2005er Modell mit CCC und Navi-Prof. S609A möglich ist die MULF2High mit USB zum laufen zu bringen.
    Danke im voraus.
  • da ich in meinen Auto Baujahr 2005 einen MULF2High mit Navi CCC drin hab kann ich dir schonmal sagen das es geht!Da dein Freundlicher vor Ort dir das nicht nachrüsten kann,kann er es auch nicht codieren.Stecker passen auch,glaube nur einer muss getauscht werden aber nur das Gehäuse wenn ich mich recht erinnere.Melde ich malbei frank_dc,er rüstet dir alles nach und codiert es auch!
  • Ich meine gelesen zu haben, dass die Bluetoothantenne ein anderes Gehäuse benötigt bei der MULF2High ? Das heisst was den Tausch weissen gg. blauen Stecker betrifft ist es ähnlich wie beim LWL-Verbinder, dass man dieses öffenen und die Kabel in das andere Gehäuse clipsen kann ?!
  • - Ausführung der MULF High (= Teilenummer) ist praktisch egal, die MULF High sollte aber über einen hinreichend neuen SW-Stand verfügen, damit der Klingelton über die Lautsprecher funktioniert und die MP3-Wiedergabe anständig funktioniert (ansonsten: Titelwechsel dauern 1,5-2 Sekunden)
    - CCC benötigt hinreichen neuen SW-Stand (silbrig-braunes statt braunes Hauptmenü)
    - Anschluß BT-Antenne: Nase am Stecker der MULF High abschneiden (ggf. MULF High zerlegen, Torx T8 )
    - Anschluß 54-poliger Stecker: neue Steckerabdeckung für knapp 10 EUR bei BMW kaufen oder die beiden Führungsnasen an der vorhandenen Steckerabdeckung abschneiden (dauert keine 2 Minuten, Steckerabdeckung dafür abnehmen)
    - MULF High muß in den meisten Fällen codiert werden, damit Freisprecheirichtung, Telefonbuch und - falls gewünscht - USB-Schnittstelle zur Verfügung stehen
    - CCC muß codiert werden, falls USB genutzt werden soll (für die Freisprechfunktion paßt die Codierung des CCCs bei vorhandener SA644 mit einer MULF / MULF 2 bereits)
  • Sehr gut. D.h. ich könnte die MULF2 HIGH 84109187626 bestellen und zumindest bis zur Codierung wieder die Freisprecheinrichtung nutzen.
    Ganz kurz noch. i-speech oder SVA. Worin besteht der Unterschied ?
  • Diese MULF High kannst Du bestellen. Sofern das Spenderfahrzeug kein SW-Update erhalten hat, ist der SW-Stand dieser MULF High etwas alt (Ende 2007), hier würde ich ein Update empfehlen.
    Die Freisprecheinrichtung wird mit dieser MULF High vor der Codierung nur funktionieren, wenn das Spenderfahrzeug eine Freisprecheinrichtung SA644 hatte. Wenn Du Pech hast, kommt es aus einem Fahrzeug mit Freisprecheinrichtung SA633 (mit TCU statt MULF) und USB-Schnittstelle SA6FL. In diesem Fall bietet die MULF High mit der aktuellen Codierung nur die USB-Funktion, die du aufgrund der aktuellen Codierung deines Navi Prof. CCC derzeit nicht nutzen kannst...
    "SVA" udn "i-Speech" unterscheiden sich praktisch nur durch den Aufkleber. Nach einem SW-Update bekommen die MULF High im Prinzip alle die gleiche Zusammenbaunr. und sind soweit identisch. (Es gibt zwei oder drei verschiedene Zusammenbaunummern, das Verhalten dieser MULF High ist aber identisch.)
  • Hey zusammen,
    häng ,ich hier mal dran. Hab die gleiche Config wie der Themenersteller:
    SPRACHEINGABESYSTEM
    Wenn ich Frank-DC richtig verstehe, kann ich mir diese hier bestellen "Mulf2 " und mit dem entsprechendem coding, funzt dann alles?
    Nur warum steht in der Beschreibung " geht mit ccc nicht" ???
    Mein Ziel ist es, via USB Musik zu hören!
  • Das funktioniert auch bei deiner Konfiguration ohne nennenswerte Probleme, sofern der SW-Stand des CCCs aktuell genug ist.
    Die Angabe "Nicht für Fahrzeuge mit CCC Navigation-Professional (S609A) geeignet" in der Artikelbeschreibung ist schlichtweg falsch, diese MULF High funktioniert tadellos mit MASK (nach 09/2006), CCC, CIC, CIC mid und allen Radio Prof. mit Lichtwellenleiterschnittstelle, sofern der SW-Stand des Navis bzw. Radios neu genug ist.
    Danke für deine Antwort!
    Bin gestern bei BMW zu Updaten gewesen! MP3 ist auch freigeschalten. Ergo brauch ich nur die MULF2 High und ne USB Buchse...
    SW Müsste neu genug sein! ;)
  • Gut wenn man zu zwit ein Problem lösen kann.
    dony: Welche Teilenummern hast du für die Gehäuse bzw. USB-Kabel und Buchse verbaut ? Im Internet sind da teilweise widersprüchliche Nummern unterwegs:
    neues Gehäuse für den BT-Antennenstecker: 61136918328
    USB-Buchse: 61319167196
    USB-Verb. Kabel zwischen Buchse und MULF2: 84109143446
    neues Gehäuse zum Austausch des weissen Gehäuses der MULF gg. das für die MULF2 (54-pol ?): 61136920074
    Kannst du mir das bestätigen ?
