Zündspulen sitzen fest und krieg sie nicht raus.
  • Hallo!
    wollte heute mal meine Zündkerzen tauschen und habe mein 325i n52 halb auseinander gebaut und kriege die Zündspulen nicht raus gezogen ?( (3 Mann haben dran gezogen) .
    Wollte mal von den Profis hören , gibt es da einen trick oder was?
    Danke
    Gruß Kummi
    Gruß Kummi :secret:
    suche noch Performance -Seitenschweller am liebsten in Titansilber
  • Die schrauben hast schon rausgeschraubt oder ?
    Wir haben den Stecker von denn Zündspulen abgezogen. Schraube ?(
    Gruß Kummi :secret:
  • Ja die zündspulen sind ja geschraubt, wenn du oben drauf schaust siehst gegenüberliegende schrauben, die müssen raus.. Mach ein foto...
  • [Blockierte Grafik: http://tis.spaghetticoder.org/images/1/06/74/99.jpg]
    Ausführung mit Stabzündspulen:
    Steckersicherung der Zündspule â‘ entriegeln und Stecker abziehen.
    Zündspule â‘ nach oben herausziehen.
    [Blockierte Grafik: http://tis.spaghetticoder.org/images/1/06/75/00.jpg]
    Einbauhinweis:
    Dichtgummi
    Gruß Kummi :secret:
  • Hmmm, die sehen auf alle fälle anders aus als die die ich kenne... Hab vom e90 noch nie welche runter gemacht.... Aber die die ich kenne waren alle noch geschraubt...also mit schrauben befestigt...
  • und mit nur raus ziehen klappt nicht. :thumbdown:
    Gruß Kummi :secret:
  • Mit einem schraubendreher in die Öffnung fahren und mit der hebelwirkung sollte es klappen. :)
    Aber dann könnte doch die Zündspule kaputt gehen oder :?: und ich hab noch keine Ersatz Zündspule da !
    Gruß Kummi :secret:
  • Also einfach dran ziehen. So ist es beim N54. Manchmal halt mit etwas mehr Kraftaufwand :)
