Wie weit dürfen Radschrauben aus der Felge ragen?
  • Frage deshalb, weil mir die extra für die Borbet-Felgen gekauften Radschrauben (30 mm Schaftlänge laut GA) etwas lang aussehen. Sie schauen etwa 25 mm aus der Felge raus. Da sie aber nur 10 - 15 mm eingeschraubt werden sollen (6,5 - 9 Umdrehungen), müsste das Schraubenloch ja erstmal 10 - 15 mm ohne Gewinde losgehen...
    Kann das sein oder ist hier irgendwas faul? Wäre nämlich blöd, wenn ich erst die Felgen abschrauben muss, um dann zu sehen ob die neuen Felgen sich mit den 30 mm Schrauben (oder auch den Originalen - sind wohl so um die 25 mm Schaftlänge?) überhaupt befestigen lassen. Hoffentlich hat sich der Vorbesitzer nicht an den Schraubenlöchern zu schaffen gemacht...
    Ich hoffe, ich hab mich verständlich ausgedrückt?
    Gruss Rainer
  • Also,die Serien Radschraube bei einer BMW Felge kommt das Gewind ca.20mm raus.
    Würde einfach bei deinen Felgen das gleiche Maß nehmen.
    Gruß mac
  • o.k. - danke.
    Das würde dann mit den Originalschrauben wahrscheinlich passen. Komisch, dass im Gutachten so lange Schrauben gefordert werden.
    Gruss Rainer
