E90 Fußraummodul kaputt
  • Hallo zusammen.
    Nachdem ich 4 Monate mit LED-Standlichtbeleuchtung rumgefahren bin, sind diese innerhalb von 14 Tagen beide ausgefallen. Ich habe dann die Glühlampen wieder eingesetzt. Da die linke Seite weiter als defekt gemeldet wurde, habe ich die Spannung am Lampenanschluss gemessen. Keine Spannung. laut :) Fußraummodul kaputt, kostet 319 € + Einbau + Codierung. Das ist mir zu teuer. Mir ist die Idee gekommen, dass ich am FRM den Anschluss für Standlicht vorn links mit Fahrlicht hinten überbrücken könnte. Kann man das machen? Dann hätte ich das Standlicht wieder an und nur noch die tägliche Fehlermeldung.
    Ich hoffe, ihr könnt mir helfen.
  • Ein Pfuscher vor dem Herrn....
    kauf ein gebrauchtes und lass es codieren.
    Gruß Hendric
    Bei Interesse am Umbau von Abgasanlagen => PN :thumbup:
  • das pfuschen würd ich lassen ...
    weißt du zufällig warum die led module defekt geworden sind? kurzschlu? billigversion?
    die FRM sind eigentlich kurzschluss-stabil http://wds.spaghetticoder.org/de/zinfo/FB-630003-K07.htm
    bei mir hat damals schon gereicht die batterie für 30 min abzuklemmen ... versuch wärs wert ...
  • Bevor du da viel Geld für nichts ausgibst, würde ich erst mal von ein codiere in deiner nähe ein Kurzschluss Reset machen, wahrscheinlich ist dein frm in Schutz Modus und sperrt die Leitung.
    Gesendet via Samsung Galaxy S2
    "Bimmer Coding Hamburg "
    TV/DVD Freischaltung während der Fahrt
    Gurtwarner deaktiveren uvm.
    auch Fxx Modelle
    Codierung in Hamburg und Umgebung möglich "PM an mich"
  • Na klar ist das Pfuschen. Ich sehe es ein. Ein gebrauchtes FRM habe ich in der Bucht noch nicht gefunden. Da muss ja wohl die genaue Teile-Nr. beachtet werden, nehme ich an.
    @ Ramboss: Die Ursache lag bestimmt an der Billigversion der LEDs. Spuren eines Kurzschlusses sind aber nicht zu sehen. Danke für den Artikel von Spaghetticoder. Ich verstehe nur nicht, wie der Klemmenwechsel technisch abläuft. Kannst du mir da weiterhelfen?
    @ neodergrosse2000: einen Codierer im kieler Raum habe ich noch nicht gefunden. Wie und wo muss ich da suchen??(
  • naja Kiel ist ja nicht weit von Hamburg...kann dir das auch anbieten mal durch zu checken...?
    auch Fxx Modelle
  • Woher weist du denn das es kaputt ist?
    Das FRM hat wie schon geschrieben eine Kurzschluss Sicherung.
    Jetzt kommt's drauf an ob man via Diagnose das Steuergerät reseten kann oder nicht - kommt auf die häufigkeit des Fehlers an und welches FRM das es ist!
  • klemmenwechsel: zündung aus...zündung an
    irgendwann brennt ma noch ne karre ab wegen so billig led scheiß :D
