Hi
Kann mir jemand sagen in welcher Kombi ich die Kabel zusammen pinnen muss damit meine Spiegel wieder elektrisch verstellbar sind?
Umpinnen der M3 Spiegel auf e91
Bau doch einfach die Innereien von den normalen Spiegel in die neuen. Dann geht alles und brauchst nicht umpinnen
,hab ich auch gemacht
:Original Limousine LCI Spiegel getauscht gegen M3 Spiegel VFL, und es funktioniert, nach Umbau des Innenlebens beider Spiegel!!! -
Hab die Spiegel noch nicht auseinander gebaut und weis deshalb nicht wie die auseinander zu bauen gehn.
Brings mit wenn Frank dir den Tacho umbaut, dann mach ich dir das fürn kleinen Schein
Hehe
,Nico fädelst schon wieder Geschäfte ein
@TE
Die m3 Spiegel zerlegen is nicht so schwer
,das meiste ist gesteckt/geclipst.Stellmotor ist mit nur einer Schraube befestigt.
Wenn das Glas vorsichtig raugehebelt ist und die Spiegelkappen raus sind(sind nur gesteckt),erklärt es sich eh fast von selbst
Fummelei
ist nur die alte Elektronik(Stellmotor mitsamt Stecker)sauber in die neuen Spiegel zu fummeln,aber geht
Hehe
@TE
Fummelei
Der macht eh schon ein Geschäft bei NWBMW bzw. bei Frank
der gehört ja dazu^^ -
eventuell noch eine Besonderheit bei den Motoren:
es gibt verschiedene Anschlüsse. (mit / ohne LIN Bus)
wenn die jetzigen Spiegel die gleichen Funktionen haben wie die nachzurüstenden is das wurscht. -
Bei nicht passenden Stecker(gibt 3 u. 5-polige) gehören dann die Innereien(Elektonik)der alten Spiegel in die neuen
