Gegenüber der kraftgebenden Seite ist Zylinder 1. Also ist Bank 2 Zylinder 4-6, Spritzwandseitig
N54 335i FEHLER 2C7B Lambda probe behind catalytic converter 2, signal
alles klar also beim der hinteren downpipe... spritzwandseitig die nachkat monitorsonde....
nur laut bmw teilekatalog kostet die so 150euro.... ??? wie kommt ihr auf 30euro
mfg chrisi
gibt es mehrere bei denen schon sonden defekt waren (335i) oder ist das eher die ausnahme....???
mfg chrisi
Nee eher die Regel. Bank 2 Nachkat war bei mir mal auch defekt.
bei der seite steht bei den nachkatsonden wieder nicht für welche zylinder sondern nur rechts bzw. links.... ausserdem sind sie vom ersteller denso.... dachte die originalen sind von bosch???
Die Unisonde bei ebay tuts genauso aber die Diskussion hab ich schonmal geführt als einer meinte dass unbedingt die Orginale für 150 rein muss da man ja auch nen 335 fährt...
hans frank hast du bei dir so eine universelle sonde verbaut... bzw. welche hast genommen...???
hast du die bei dir verbaut....???
seitdem keine probleme mehr???chrisi
