Welche Spurverbreiterung bei M193 Felgen hinten?
  • der Felgendurchmesser spielt dabei ja keine Rolle, wichtig sind hierfür lediglich die Breite der Felgen und die ET, und dann eben noch der Reifen ;)
    da muss ich widersprechen. es macht schon einen Unterschied, denn je grösser der Durchmesser,
    je später geht der Reifen nach innen.
    erstens gibt´s Unterschiede bei den Reifen, d.h. die fallen je nach Herssteller unterschiedlich breit aus,
    zweitens hast Du 19", dadurch "verlierst" Du wieder ca. 5mm an Platz.
    denn der Abrollumfang der 255/30R19 liegt bei ca. 1945 mm, 255/35R118 hat ca. 1935 mm,
    und der 19er Reifen geht "später" nach innen. (bischen blöd zu beschreiben, deswegen eine Skizze):
    [Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/dsc07213uaax4.jpg]
  • für sowas bräuchte man ein wiki :!: sonst geht das noch unter :)
  • Finde ich auch :thumbsup:
    Markus :)
    Gruß Markus :)
  • Es gibt einfach keine pauschale Antwort, was MAXIMAL geht. Schau einfach mal wie unterschiedlich breit die Reifen der verschiedenen Hersteller sind - dazu kommt noch der normale Achsversatz.
    Messen ist die einzig sichere Methode.
    :dito:
  • ich denke es ist auch Sinnlos sich gegenseitig zu beschimpfen... ein ungefähres Maß wurde gesagt, und genau gehts nur mit Messen, da eben Fertigungstoleranzen, Achsverschiebung und Reifen eine zu Grosse Rolle spielen.
