Kupplungsproblem 325d
  • Hallo,
    ich hab seit kurzem einen Bj. 2007 325d E90.
    Ich hätte aber direkt einmal eine Frage.
    Mir ist aufgefallen das wenn ich lange Autobahnstrecken fahre die Kupplung im 6. Gang durchrutscht wenn ich Vollgas geb. Das passiert aber nur ganz kurz. Also wenn ich zb. 140kmh fahre und mit Vollgas auf 180kmh beschleunigen will dann rutscht kurz die Kupplung meiner Meinung nach durch und fängt sich dann aber auch sofort wieder und er beschleunigt ganz normal. Im 5ten Gang ist dieses Verhalten nicht zu beobachten und auch erst ab Strecken über 300km tritt manchmal das Problem auf...
    Hat wer einen Ahnung was das sein kann??
    ps: Dann noch eine ganz andere Frage. Ich habe einen Regensensor interigiert. Bin aber alles andere als zufrieden mit diesem. Ist es möglich diesen herauszuprogrammieren und ganz einfach Intervallschaltung zu bekommen?
    Danke
  • Wurde deine Frontscheibe mal gewechselt? Wenn ja und auch wenn nicht - Regensensor neu initialisieren lassen ;)
  • Danke für den Tip.
    Scheibe ist nichtmehr die Orginale. Steht im Handbuch wie ich den Sensor neu initialisiere?
  • Wär ja auch zu schön gewesen... dann gehts montag direkt zum Freundlichen...
  • ps: Dann noch eine ganz andere Frage. Ich habe einen Regensensor interigiert. Bin aber alles andere als zufrieden mit diesem. Ist es möglich diesen herauszuprogrammieren und ganz einfach Intervallschaltung zu bekommen?
    Danke
    Wenn das mit dem neu Initialisieren keine Besserung bringt, kanns auch an zu alten Wischerblättern liegen. Wenn die nicht mehr gut wischen, bleiben Schlieren auf dem Sensorfeld zurück und die Wischer wischen viel zu oft oder total wirr.
  • das war auch mein erster gedanke und daher hab ich schon neue gekauft. Aber trotzdem ist bei mir genau das gegenteil zu beobachten.
    Er wischt so gut wie garnicht... Auch auf der höchsten Empfindlichkeit bewegen die Blätter sich alle gefühlte 5min mal... War heut nur 2 Ortschaften weiter gefahren und hab mich tierisch darüber aufgeregt. So Probleme waren bis dahin mit meinem alten e39 fremdwörter ;)
  • Du kannst auch MIT Regensensor die normale Intervallschaltung aktivieren in dem du den Hebel einmal kurz nach oben drückst. Durch mehrmaliges hoch drücken wird das Intervall verkürzt ;)
    Regensensor ist NUR an wenn du den Knopf seitlich am Hebel drückst.
  • Ok super danke, dass muss ich unbedingt probieren, aber den Regensensor lass ich auchmal neu justieren. Wenn er richtig funktioniert ist`s ja vielleicht ne schöne Sache.
    Genau nach Bietigheim zum Cafe Blatter bin ich heut gefahren bei dem wetter ;)
  • Die Kupplung ist fertig und wird (gerade im Winter wo der Motor mehr Drehmoment hat)
    immer häufiger durchrutschen. Also sofort tauschen lassen bevor auch noch das ZMS
    über den Jordan geht und/oder du nachts liegen bleibst.
    Es ist völlig normal, dass das zuerst im 6.Gang auftritt. Es wird aber bald auch den 5.
    betreffen.
    ein Chemiker
