Zentralverriegelung entriegelt Beifahrertür nicht
  • Hallo,
    bei meinem E91 fiel letzte Woche die Entriegelung der Beifahrertür aus. Alle Türen öffnen sich nur die Beifahrertür nicht - weder über Fernbedienung, noch über Innenraum-Taste. Es hilft nur ein manuelles öffnen. Schließen funktioniert normal. Hat jemand einen Tipp was man da am Besten unternimmt? Ist das teuer?
    Danke im Voraus,
    KeeK
  • Hallo,
    mal ein kleines Update von mir. Also nach Recherche habe ich die zuständigen Sicherungen geprüft doch leider sind diese alle OK. Habe trotzdem mal die Sicherung Nr. 57 gegen eine 20A getauscht - ohne Erfolg.
    Bevor ich nun viel Geld in eine Reperatur stecke würd mich noch interessieren, ob man dieses Problem nicht selber in den Griff bekommen kann. Bei Ver- und Entriegeln über die ZV hört man sogar auf der Beifahrerseite, dass dort etwas arbeitet. Doch leider geht der "Pin" nicht hoch.
    KeeK
  • Ich frage mal vorsichtshalber, ob du auch deine Bedienungsanleitung gelesen hast? Stichwort: "Entriegelungsverhalten einstellen".
    Es gibt ja die Option, ob man mit der FB bei einem Tastendruck "alle Türen", oder "nur Fahrertür" entriegeln will. Prüf mal vorsichthalber, was bei dir dort eingestellt ist.
    Bei mir (Coupé) steht das auf Seite 28.
  • Hi Fireblade,
    daran liegt es leider nicht. Es ist "Alle Türen" eingestellt. Es werden ja auch alle Türen angesprochen. DIe Beifahrertür öffnet dabei nur nicht...
  • Hallop,
    ja da ist dein Schloss kaputt ist BMW bekannt versuchs mal mit Kulanz.Selber tauschen ist Mist --habe mein altes nicht rausbekommen, ohne den Fensterhebermechanismus zu lösen.
    Tausche besser gleich beide vorne ,ps lass dir nicht die alten andrehen-- die neuen sind von Kiekert
  • Hi,
    vielen Dank für die Hilfe. Bin auch gerade schon auf der Suche nach dem Türschloss...Hättest Du mal eine Teilenummer für mich? Dann frag ich mal bei BMW nach dem Teil.
  • Hallo, habe das selbe Problem, nur halt auf der Fahrerseite, deswegen habe ich diesen Thread mal per Suchfunktion ausgegraben :)
    Meine Frage: wäre dies das richtige Teil?
    http://www.ebay.de/itm/BMW-3er…3AE90&hash=item232d63abe9
    und gibt es eine Anleitung für den Tausch?
    Kannst nicht schrauben und nicht lenken?
    Hast Probleme mit dem Denken?
    Kriegst nicht mal deine Schuhe zu?
    Dann bist Du ein Mann für ATU (Amateure Treiben Unfug)
