Sehr schönes Auto
Lost in the Sauce
Sehr schönes Auto
Lost in the Sauce
ZitatSehr schönes Auto
Lost in the Sauce
danke danke ![]()
jetz gehts direkt steil weiter...als nächstes steht die VA-bremse samt kleinkram und leitungen an...un dann sin auch schon die felgen aufm programm.
nebenbei noch nen neuen schriftzug entwerfern bzw ne geeignete stelle finden...hab festgestellt, dass meiner auf der rechten seite leicht schief is
sprich das muss wieder runter un erneuert werden ![]()
un natürlich anders...weil muss immer ne bewegung in der bude sein ![]()
ma sehn ob ne andere stelle un dann in andeer größe besser is...dachte da entweder an schweller, kotflügel (oberhalb), tür (unten im 90° winkel der kante)
ggf bringt hier noch jmd ein gedankenstoß was besser passt
ende des monats werden die restlichen teile bestellt. dann kann die saison starten
8,5j et20 + 9,5j et23
oder
8,5j et23 + 9,5j et20
das is jetz die frage der fragen...(muss es dafür wohl noch etwas härter stellen hinten bzw nen stück hochdrehen)
Das wird beides sehr hart. Ich würde zu 8.5 et 23 und 9.5 et 23 tendieten
also ich fahr jetz aktuell erstma et20 un et23
ma sehn ob ichs noch hinbekomm hinten auch auf et20 zu gehn...hier schonma nen vorgeschmack
[Blockierte Grafik: http://imageshack.com/a/img268/4571/vd6u.jpg] [Blockierte Grafik: http://imageshack.com/a/img21/5506/glwu.jpg]
passt ![]()
Porno
Sieht Hammer aus!
was hast du denn an den Kanten gemacht?
