Habe seit kurzem Probleme beim Ausschalten meines 320d Motors.
Wenn ich auf P oder N den Motor abstelle schüttelt er sich extrem.
Dann habe ich diesen 30 Sekunden trick gemacht damit die Drosselklappe sich neu justiert.
Danach war alles wieder super der Motor stellte sich einwandfrei ab.
Nach mehrmaligen ausschalten fing es wieder an.
Soll ich jetzt jede Woche einmal diese Klappe justieren oder kann ich diese mal ausbauen und reinigen?
Könnt ihr mir vielleicht sagen wo diese Drosselklappe sitzt und der Luftmengenmesser?
320d Schütteln beim ausstellen des Motors
man verzeihe mir die Unwissenheit, was ist der 30 sek Trick?
Du machst die Zündung an aber nicht den Motor.
Dann drückst du das Gaspedal 30sekunden lang voll durch.
Dann Zündung aus und anschließend kannst du den Motor anstellen. -
ah ok, dachte dass ist die neu Anlernung der Automatik....
Defekte/verdreckte Abstellklappe verursacht so ein Schütteln.
Und wo sitzt diese?
Würde es gerne mal mit dem reinigen versuchen vielleicht ist sie ja NUR verdreckt -
würde mich auch interessieren.
