Tag allerseits,
wie oben schon beschrieben, trau ich mich nicht ganz an die Sache das Modul selber einzubauen, gibt es bei euch einen in der nähe Stuttgart der eventuell in der Lage wäre mir das einzubauen?!
Danke euch..
Tag allerseits,
Danke euch..
gab hier schonmal ein thema wo durch den einbau des moduls hinterher gar nichts mehr ging. also ich wäre ja etwas vorsichtig bei dem teil ![]()
würde dir auch stark vom Einbau des Moduls abraten - gab nur schlechte Erfahrungen damit...von funktioniert nicht richtig bis zu Defekt von elektrischen Fahrzeugteilen.
Besser ist es ein neues FRM einzubauen.
Danke für eure Antworten, also doch nochmal Glück gehabt! Wie baue ich denn das FRM - Modul ein!? Brauche ich da nur das FRM 2 -Modul einbauen und das wars?! Oder wie funktioniert das und was brauche ich dazu?!
Theoretisch ja, nur brauchst du eins das zu deiner Ausstattung passt, unter anderem unterscheidet es sich zwischen Xenon und Halogen, und natürlich muss es dann noch auf dein Auto codiert werden.
Am einfachsten ist es wenn du dir ein FRM3 Max holst, das funktioniert mit allen Ausstattungsvarianten und preislich ist da glaube ich auch kein großer Unterschied. ![]()
Wie finde ich das denn raus bzw. wie codiert man das?! Wo bekommt man das FRM 3 Max?! =)
Danke dir Stefan!
Bitte schön ![]()
Schau mal hier.
Liste Codierer gewerblich und User in Deutschland nach PLZ Mod Edit, Liste Aktuell 30.september 2012
Gruß, Stefan
hallo,
bei dem e-light modul gab es doch nur probleme bei den fahrzeugen mit panoramadach (soweit ich mich erinnern kann). Aber wurde hier doch schon ausdiskutiert. Viele haben ja das Modul auch drin und es funktioniert einwandfrei. Habe das Modul auch drin, komme auch aus raum stuttgart. Kann dir da schon behilflich sein falls du das Teil drin haben willst.
gruß Turan
